... ist ONLINE
User seit 04.01.2007
User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 03.02.2007 um 20:32 Uhr
Ramius schrieb:
habes am laufen, sollte einer Hilfe benötigen eMail an mich und dann können wir die Installtion am Telefon zusammen machen
Gooooiiiiiiles Programm
habe es auch bekommen. Die Installationsanleitung (Video) ist eigentlich ganz gut gemacht. Bei mir gibt es jedoch Probleme mit dem Schritt wo die großen Datenfiles von der DVD kopiert werden. Bekomme da zwei oder drei mal Fehlermeldungen.
Christian
mein Hobby http://www.thaiboard.de | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 14.01.2007
... ist ONLINE
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2007 um 16:17 Uhr
smardy schrieb:
z-man schrieb:
Hast du ein passenden Interface?
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
wozu braucht man denn ein interface?
viele Grüße
smardy
Damit die Diagnosesoftware mit dem Fahrzeug kommunizieren kann!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2007 um 18:08 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Christian,
das Problem hatte ich auch einmal und habe einfach die DVD aus dem Laufwerk genommen und noch mal rein gelegt und dann funktionierte das problemlos.
Hallo Ralf,
das ist ja der Weg der auch in der Anleitung empfohlen wird. Funktionierte bei mir nur nie. Habe es mehrfach bei unterschiedlichen Files probiert. Es ging dann nur über "wiederholen" (das auch manchmal nur mehrmals).
Überlege gerade die Files mit dem Explorer mal direkt zu kopieren.
Habe das jetzt soweit am laufen, dass ich WIS aufrufen kann. Jedoch habe ich in der Administration keine Sprachen und keinen Reginalcode stehen.
Hast Du in Installation von Anfang an in englisch oder deutsch gemacht, bzw. hast Du Internetzugriff zugelassen ?
Christian
... ist ONLINE
| Geschrieben am 04.02.2007 um 23:09 Uhr
| Hallo Ralf,
bin eigentlich so vorgegangen wie Du es gemacht hast. Auch ist die Installation heute (war die vierte) problemlos gelaufen.
Jedoch an dem Punkt wo das Programm das erste mal aufgerufen wird, und der Datenbankfehler 11011 auftritt, komme ich nicht weiter. Ich kann das Programm hundert mal neu starten - ich habe keine Sprachen zur Auswahl. An diesem Punkt bin ich bisher keinen Schritt weiter.
Der neu installierte Lanadapter ist bei mir mit einem Ausrufezeichen versehen.
Da ich "tausend" Schutzprogramme installiert habe - einschl. Fritzbox - vermute ich mal einen Fehler im LAN-Zugriff.
Christian
