User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 25.01.2007 um 12:15 Uhr
| Hallo!
Noch einen kleinen Nachtrag zur Genauigkeit der elekrtonischen Ölstandsmessung.
Da ich der elektronischen Messung nur wenig Vertrauen schenkte, hab ich mir einen Werks-Peilstab besorgt (danke ralfmoe ) und mal nachgeprüft, wie genau die elektrische Angabe im Display im Vergleich zum Peilstab ist.
Die Anzeige steht im Moment nach 2,5 Monaten Standzeit (Winterpause) auf 8.2l, mit dem Stab kam ich auf etwa 8,3l.
Ich nehme an, dass bei betriebswarmem Motor der Level sich wieder auf 8,0l befindet...genaueres kann ich nach der Winterpause sagen.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2009
User seit 17.04.2005
User seit 23.07.2005
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 05.06.2010 um 18:24 Uhr
Flory schrieb:
an meinem 350 Bj. 2004 geht auch sporadisch die Meldung im Display an obwohl genug Öl drin ist
Wo sitzt den der Ölsensor?
Hallole,
wie misst du den Ölstand ?
Bist du sicher dass genug Öl drin ist.
Falls du nach einigen Stunden Stillstand misst, muss der Ölstand mindestens auf MAX stehen....
MfG
M. K.
E-Mail an mkraemer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2010 um 20:11 Uhr
Hallole,
MfG
M. K.
Hallo MK
Hab das schon in allen möglichen zuständen gemessen kalt warm nach 10 min. nach 20 min.usw. immer genug Öl drin .
Hab in warm nach 10 min genau in der mitte des Peilstabs gemessen und habeb dann mal einen 1/2 l. nachgekippt und nach ca. 1 std fahren geht es wieder los
Auf kurzstecke bis 50 km meldet er sich gar nicht nur wenn ich länger fahre.
Frank
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers.
E-Mail an Flory Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2010
