Hi Foxi,
schon klar. Nach defekter Sicherung habe ich erstes geschaut.
Bin ich der einzigste der das Modul im FL verbaut hat? Kann ich ja fast nicht glauben.
habe gestern ein Modul an einem Facelift eingebaut. Wie viele es noch im Facelift haben kann ich nicht sagen.
Habe der Firma von den Modulen mal eine Mail geschickt. Mal sehen ob ich noch Info heute bekomme.
Kannst Du mir mal sagen an welchem Steckplatz noch Dauerplus anliegt?
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Hi Foxi,
auf 26 liegt ebenfalls Dauerplus an. Es kann aber nicht am Dauerplus liegen.
Was hat das Abblendlicht, Bose, ZV usw. mit der Sitzheizung zu tun? Die
Sitzheizung ist über die 34 abgesichert. Diesen Zusammenhang kann ich nicht verstehen.
hi leute
habe das modul auch in einem fl 05/2000 verbaut, da ich die sitzheizung noch nicht angemacht habe, seit das modul eingebaut ist, kann ich dazu noch nichts sagen, werde morgen die sache aber testen und berichten.
grüsse gerhard
Danke erstmal Foxi, daß du diese Sammelbestellung organisiert hast.
Ich werde mein Modul erst einbauen wenn er aus dem Winterschlaf kommt.
Treten die Probleme mit der Sitzheizung und die Lichtschwankungen nur beim FL auf oder auch beim PreFL?
Kann man den Lichtschwankungen mit einer leistungsfähigeren Batterie vorbeugen oder würde da nur ne stärkere Lichtmaschine helfen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von axk0815 am 18.02.2007 um 23:43 Uhr ]
Foxi schrieb:
@Alex
Du hast ja auch das Pre-Facelift Model und da passt die Anleitung von Mekkes.
Die Anleitung von Mekkes trifft beim FL sicherlich genauso zu. Zumal bei daylightrunning.de - wie bereits angeführt - die Rede von unterschiedlichen Motorraumsicherungskasten und zu belegenden Sicherungsplätzen für PreFL (14) und FL (20) war. Deren bebilderten Anleitung nach hat mein preFL allerdings den Sicherungskasten vom FL verbaut...!
By the way: Meine Sitzheizung funktioniert einwandfrei. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass entgegen der Anleitung das Tagfahrlicht nach Ausschalten der Zündung immer eine Zeitphase nachbrennt - unabhängig davon, ob ich zuvor das Abblendlicht an hatte oder nicht...
