@ Johannes
Da Du Dich ja mittlerweile auch mit der "Problematik" beschäftigst - warte mal noch die paar Tage bis ich die Vube Alpha im Hause habe.
Ich könnte dann genauere Aussagen machen ob diese Antenne tatsächlich was bringt oder auch nicht.
Ich bin - wie bereits hier im thread erwähnt - dem Ausrichten der Terristischen müde geworden, weil es einfach nicht mehr bringt. Ergo muß mal was anderes ran...
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
Hallo zusammen.
Wir werden demnächst umziehen und auch auf DVB-T umsteigen.
Das Thema antenne scheint soweit geklärt zu sein, aber was könnt ihr denn als Receiver empfehlen?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 08.01.2007 um 22:49 Uhr ]
@ Pepe
Wenn Du einen ganz "normalen" haben möchtest dann empfehle ich Dir Humax (habe selbst den F2-1000T) oder Kathrein, m.E. gehören beide Marken zu den wirklich guten Geräten.
Für "Special-Receiver" mit allerhand Tüdelüt fehlt mir allerdings die persönliche Erfahrung.
Edit:
Füge Dir zum Thema noch einen interessanten Link bei:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 11.01.2007 um 18:04 Uhr ]
Sodele, die Vube Alpha ist heute geliefert worden.
Standort erst einmal neben dem Fernseher zum testen.
Die Werte vorher... Passive Schmetterlingsantenne:
Empfang Null, egal welcher Sender
Terristische auf dem Dachboden bei guten Bedingungen:
ARD: Stärke ca. 50%, Qualität 70-80%
Eurosport: S=30-40%, Q=30-60% (teilweise nicht guckbar)
Vube Alpha (heute bei ganz miesen Wetter und Sturm):
Durchweg S=62%, Q=100% (!)
Fazit: Genial!
Eine Sache hätte ich da aber noch. Damit die VA nicht im WoZi rumsteht wollte ich sie auf dem Dachboden stellen und direkt über die Antennendose stecken - mit Phantomspeisung 6V.
Allerdings kommt da oben kein Saft an und die SetTop-Box meldet einen Kurzschluß im Antennenkabel. Das Kabel in der Wand läßt sich spontan schlecht kontrollieren, das freiliegende sowie der Stecker sieht aber soweit oki aus. Leider habe ich kein Meßgerät zur Hand.
Wo könnte denn da das Problem liegen? Evtl. an der Dose?
Bei den alten Teristrischen Antennenanlagen, hatte die letzte Antennendose einen Abschlußwiderstand. Der könnte bei Phantomspeisung Probleme machen, dazu kommt noch das die alten Antennendosen, je nach Ausführung nicht für Phantomspeisung zu gebrauchen sind.
