User seit 07.07.2005
User seit 29.03.2017
| Geschrieben am 29.03.2017 um 12:00 Uhr
| Guten Tag,
auch ich habe das ca. 5 cm lange Teil im Kofferraum gefunden und lange gesucht, wohin das gehören könnte. Also, Danke für diesen Tipp.
Wenn ich jetzt nur noch das Geräusch wegbekommen würde, dass von vorne rechts kommt und sich so anhört, als würde ein Gestänge klappern. Es ist metallisches Geräusch. Das Handschuhfach ist es leider nicht.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Danke.
*Uli* | Antworten
E-Mail an ulibea Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.03.2017 um 13:18 Uhr
Ideen gibt es zuhauf, nur wäre interessant ob innen oder außen (Motorraum)? Bei Schlaglöchern?
Und Achtung: Zwischen Wahrnehmungs- und Herkunftsort liegen manchmal Welten (bzw. Meter).
Markus | Antworten
User seit 05.11.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.03.2017 um 18:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.03.2017 um 18:45 Uhr ]
Brummsummsel schrieb:
Daher sollte der/die gute ulibea einen separaten Thread öffnen, alles andere führt nur zum Chaos bei der Suche...
Da magst du recht haben, allerdings die Anzahl der neuen Threads ist meiner Meinung nach das größere Problem bei der Suche...Der tausendste "Ich hab`mal mein Komp.-Öl gewechselt in der Werkstatt" oder "Welches Öl fahrt ihr denn" sehe ich da eher kritisch Threads zu suchen, zu reanimieren (falls notwendig!!!) ist wohl zu viel Arbeit.... | Antworten
