Tipps und Technik R170 » » Thema: Kanten von Haus aus gebördelt? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2003 um 20:30 Uhr
| Hi!
Mir ist letztens bei meinen SLK etwas bzgl. der Karosseriekanten bei den Rädern etwas aufgefallen:
Während im unteren Bereich das Blech im 90-Grad-Winkel nach hinten gebogen ist, ist es im oberen Bereich (den man so gar nicht sieht) um mehr als 90° gebogen. Ich würde mal schätzen, dass der Winkel zwischen dem Kotflügelbelch und der Kante so ca. 45 Grad beträgt.
Ist das normal, d.h. von Haus aus so?
Oder würden die Kanten nachträglich umgebördelt?
Wobei der Verkäufer mir versicherte, dass nichts nachträglich an dem Wagen gemacht wurde...
Nur es wundert mich doch sehr...
mfg, Krümmer | Antworten
User seit 11.04.2001
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2003 um 21:09 Uhr
mach dir keine Sorgen. Das ist normal. Hatte meine alter SLK und bzw. hat mein aktueller auch. Hatte mich damals auch gewundert. Hab dann bei DC mal die Neuwagen mal unter die Lupe genommen. Die Kanten sahen alle so aus, als wären sie im oberen Bereich leicht angelegt.
Thomas | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.10.2003 um 21:16 Uhr
| *puh*
Hey! Danke Euch für die schnelle Antwort!
Als ich das merkte, dacht ich erst "hui! von Haus aus umgebördelt? Nicht schlecht..." Eben weil ich im Hinterkopf hatte, dass nichts nachträglich am Wagen getan wurde.
Doch dann kam mir in den Kopf: Was ist, wenn der Verkäufer mich angeflunkert hat?
Aber dann ist ja alles bestens in Ordnung.
Ich will den Wagen demnächst nämlich mal unter über eine Grube stellen und mir den Wagen von unten anschauen und ein wenig was für die Konservierung tun. Und falls die Kanten eben nachträglich umgebördelt worden wären, hätte ich mir diese verstärkt vorgenommen.
Aber das brauche ich ja nun nicht! Bin erleichtert!!!
Grüße, Krümmer | Antworten
| | Anonym :792 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
