Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit dem Tank
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
 Geschrieben am 13.08.2007 um 16:29 Uhr
Comodo schrieb:
Fazit: Wenn euch das Zischen stört, probiert den "Blauen"
Tobi
Hallo Tobi
Das Zischen stört mich eigentlich nicht. Aber hat der Deckel somit ebenfalls die Wirkung, dass kein Unterdruck (?) im Tank entstehen und dieser sich dementsprechend nicht deformieren kann?
Ansonsten würde dieser Deckel ja überhaupt keinen Sinn machen, oder sehe ich das falsch?
SLK 230 Kompressor, Obsidianschwarz, Bj. 1998
   Comodo
User seit 19.04.2007
 Geschrieben am 13.08.2007 um 17:08 Uhr
SLK-Basel schrieb:
Tobi
Hallo Tobi
Hallo Yves,
ich wollte den Hella-Tankedeckel nicht runtermachen, bin ja auch kein Verkäufer bei Fa. Blau , deshalb hab ich das so formuliert.
Aber wenn du konkret meine Meinung wissen möchtest:
Ich könnte mir vorstellen, dass der belüftete Hellatankdeckel für ein gewisse Entlüftung sorgt, die aber offensichtlich nicht ausreichend ist, um den gesamten Druck wegzubekommen.
Ob das dann theoretisch ausreichend ist, um eine Deformation des Tanks zu vermeiden, kann ich dir nicht sagen, dazu müsste man den genauen Druck wohl messen und wissen was der Tank maximal aushält.
Aber wie hier mehrfach gepostet wurde, ist das Zischgeräusch unvermindert, daraus schliesse ich, dass noch mehr als genug Unterdruck da ist, somit ist das Problem nicht behoben! Ergo richtig erkannt macht dieser Deckel keinen Sinn.
Tobi
  E-Mail an Comodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.08.2007 um 17:15 Uhr
Ok, das heisst ein bisschen Geld in den Sand gesetzt.
Oben wurden mir verschiedene Quellen genannt wo man den Deckel von Blau bestellen kann.
Nur leider wird von dort aus nicht in die Schweiz geliefert, weswegen ich den Deckel von Hella bei einem Autozubehör-Verkäufer in der Region geholt habe.
Hat jemand eine Ahnung, bei welcher Adresse sich die armen Schweizer melden können?
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 13.08.2007 um 19:02 Uhr
kannst auch ein kleines Loch durch den Deckel bohren. Hat glaub ich auch schon jemand hier gemacht. Einfach mal am Hella Deckel machen und dann probieren. Oder Hella zurückgeben und tauschen gegen Blau. Evtl. entlüftet der Hella Deckel nur in eine Richtung bei Überdruck? Der Blau Deckel läßt Luft rein bei Unterdruck.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 13.08.2007 um 20:26 Uhr
Grüß Euch!
Jedesmal wenn ich den Thread hier sehe wird mir bange. Bisher hatte jeder Wagen von mir Unterdruck im Tank, wenn ich den Deckel aufmachte. Wieviel Unterdruck ist denn normal? Oder ist es generell nicht normal?
MfG
Hans
Etwaige Rechtschreib- und/oder Tippfehler sind kein Versehen sondern werden bewusst als Stilmittel eingesetzt.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 21.03.2016 um 14:55 Uhr
ich grabe mal den alten Thread heraus.
Unserer 98-er 200-er hat wie alle PreFl einen 53 l Tank. Laut BA misst die "Reserve" 8 l. Mir ist aber schon länger aufgefallen dass wenn das "Lämpchen" angeht wenn man sofort nachtankt "nur" ca. 43 l reingehen ( wenn die Zapfpistole abschaltet ). Also wo sind diese 2 l verschwunden? Oder fasst unserer Tank nur 51 l ? Oder ist die "Tankreserve" größzügiger und fasst 10 l ?
Da ich aber schon immer diese besagte "zischen" bemerkt habe gehe ich von aus das unser Tank "leicht" geschrümpft ist.
Ich habe mir jetzt den von Mike empfohlenen Blau T62 Deckel geholt. Hier : https://tinyurl.com/zs8l9n2
Der Deckel kam Heute und gleich getestet. Den Wagen Gestern Abend abgestellt, vorhin Originaldeckel abgeschraubt ( leichtes Zischen ), T62 reingedreht und zum einkaufen gefahren. Auf dem Parkplatz ausgestigen, Deckel auf kein zischen. Vor Rückfahrt Originaldeckel reingedreht und den gleichen Weg nachhause gefahren. Deckel ab - leichtes zischen.
Ich hofe das ich jetzt mit dem T62 Deckel das weiterschrümpfen von Tank vermeiden kann.
Grüße Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Knallfrosch
User seit 13.03.2017
 Geschrieben am 19.12.2017 um 22:38 Uhr
Passt der im Link aufgeführte Deckel auf den SLK? In der Liste wird das Auto nicht aufgeführt. Will das Teil gerne bestellen, wenn´s passt
SLK 230 Kompressor Pre FL, linaritblau mit Supersprint
  E-Mail an Knallfrosch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.12.2017 um 10:36 Uhr
Da gefühlte 100 User den T62 reingedreht haben würde ich einfach mal das Risiko auf mich nehmen... . Ich habe den Hella PT31 drin....im FL allerdings.
User seit 06.11.2016
 Geschrieben am 20.12.2017 um 12:11 Uhr
Habe vor nicht mal zwei Wochen den T62 bei mir (230K FL) verbaut. Passt wunderbar!
Rastet/Klickt halt nur nicht ein und die Halterung auf der Innenseite des Deckels ist dann auch obsolet, aber das Zischen ist bei mir vollständig weg.
Man muss nur drauf achten, dass man den Deckel wirklich gut zudreht. Die Kork Dichtung (schon irgendwie Retro) dichtet dann genau richtig ab.
  E-Mail an dennker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Knallfrosch
 Geschrieben am 23.12.2017 um 22:15 Uhr
Danke für die zügige Antwort. Habe das Teil mal bestellt. Bin eckt gespannt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1214
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.390.980
