| Geschrieben am 08.10.2003 um 13:56 Uhr
Torsten Gerber schrieb:
Dann drängt sich einem ja geradezu die Frage auf, was heavybroker auf dem Weg vom Fahrersitz zum Tankdeckel so alles treibt?
Ja steigt ihr denn nicht auf der Beifahrerseite aus, wo der Tank doch rechts vom Auto ist?
Grüsse aus der Schweiz
Babs
Die, mit dem kleinen Schwarzen! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.10.2003 um 20:25 Uhr
| Hi,
230er FL, Baujahr 03/03. Zischt auch. Aber wie schon bemerkt wurde, je weniger Sprit im Tank, desto mehr zischt es. Man könnte auch sagen, je weniger Blubb, desto mehr Ssssscccchhhhhhhh...
Cheers
Michael
Marketing: Du klopfst Hühnern die Füße platt und verkaufst sie als
Enten.
User seit 19.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2003 um 16:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coolman am 09.10.2003 um 16:04 Uhr ]
Das Zischen ist normal.
Steht auch in der Betriebsanleitung.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2003 um 16:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coolman am 09.10.2003 um 16:28 Uhr ]
Hallo Babs,
kann leider keine andere Aussage treffen. Habe dieses Zischen schon bei anderen DC-Fahrzeugen beobachtet.
Handelt sich meines Wissens um ein Unterdruckproblem durch das Ansaugen des Kraftstoffs.
Warum es bei Dir nicht zischt, kann ich leider nicht beantworten.
Gruß Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2003 um 18:54 Uhr
| Hi ...
also ich kenne das bei halbwegs aktuellen Fahrzeugen nur so, daß eine Tankentlüftung im klassischen Sinne nicht vorhanden ist (Umweltbelastung durch Benzolgase etc.). Bei den meisten Fahrzeugen (ob das beim SLK nu auch genauso ist, weiss ich nicht) führt die Entlüftung in einen Aktivkohlefilter, der eine gewisse Menge der Kohlenwasserstoffe absorbieren kann. Um die Aktivkohle in gewissen Abständen zu regenerieren ist der Filter zumeist über ein Regelventil an den Ansaugtrakt des Motors angeschlossen, und es wird durch das Vakuum des Motors in bestimmten Betriebszuständen Luft aus dem Tanksystem und dem Aktivkohlefilter abgesaugt. Im Leerlauf und bei Vollast funktioniert das nicht, dann ist das Ventil zu. Und in dem Moment baut sich durch Erwärmung und Abgasen ein Überdruck im Tanksystem auf, der dann natürlich bei Öffnen des Tankdeckels entweicht.
Gruß Stefan | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.10.2003 um 14:53 Uhr
SugarLooK schrieb:
Wie darf ich das denn jetzt verstehen? Dann haben Heavybroker und ich keinen Dampf drauf oder was? Bei uns zischt nämlich nichts
Babs
Hi Babs,
was heavybroaker macht weiss ich nicht, aber bei Dir koennte ich mir z.B. vorstellen:
-an der Zapfsaeule anhalten, Motor aus.
-gucken, was ob und fuer Maenner in der Naehe sind .
-schminken
-verzweifelt in der Handtasche nach der Kreditkarte suchen, nach nur 3 Min. finden
-durch die Sucherei u.a. im Beifahrerfussraum ist Frisur durcheinander, also kaemmen.
-aussteigen
-da ich ja inzwischen weiss, wie sehr Du dein Auto liebst, erst ein Rundgang, auf Kratzer untersuchen, Staub entfernen .
Wenn Du nun den Tankdeckel oeffnest, ist der Unterdruck natuerlich laengst ausgeglichen.
Ein schoenes Wochenende und nicht ernst nehmen!
Gruesse aus dem schonen Oberbayern
Bernd (SLK230 "Oldtimer 1998") | Antworten
