User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 28.11.2015 um 05:40 Uhr
| sind leider nur 2 Stück (1 Paar), also 10€ für eine Fassung, und wenn das nur billige Blechkontakte sind, dann sind die auch schnell runter, hat jemand den org. MB Preis?
ob das mit den Kabeln funktiniert muss ich noch mal ausprobieren, die Idee war die Kontaktfläche zusätzlich mit Kabeln zu verlöten. Problem werden die Oberflächen sein, man muss vermutlich sehr heiss löten, dabei könnten die Fassungen schmelzen. Denke ich versuche Plan A. Nur wo bekomme ich die Fassungen her?
Eine zeitlang funktinierte es indem ich die Fassungen einfach leicht versetzt hatte, doch an den Bremslichtfassungen brannte sich sehr schnell ein neues Löchlein.
Ich habe bereits überall Silberlack aufgetragen, ich muss mal nachsehen warum dies nicht gefruchtet hat.
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 28.11.2015 um 14:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 28.11.2015 um 15:22 Uhr ]
higginsa1 schrieb:
Nur welche Träger sind das? Soweit ich in Erinnerung habe, gibt es unterschiedliche Träger?
Hallo Markus,
IIRC gibt es in den R170 Rückleuchten drei verschiedene Lampenträger-Versionen (schwarz, hellgrau und weiß). Die sind untereinander nicht kompatibel, da sie für unterschiedlichen Lampentypen gedacht sind.
Eine Beschreibung der verschiedenen Leuchtmittel beim R170 kannst Du in den Tipps&Tricks finden:
http://www.mbslk.com/files/artikel/leuchtmittelr170.pdf
In den beiden R170 Rückleuchten finden insgesamt 9 Lampenträger Verwendung:
- 2x weiß für Blinker
- 2x helllgrau für Rücklicht bzw. Standlicht
- 5x schwarz für Bremslicht (2x), Rückfahrscheinwerfer (2x) und Nebelschlußleuchte (1x)
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.11.2015 um 08:30 Uhr
| Hallo Andreas, Danke für die Info, ich denke bei mir geht es hauptsächlich um das Bremslicht, hier sind die Kontaktbrände auf dem Träger und auf der Platine recht ausgeprägt, auf der Platine konnte ich mit Silberlack handeln, aber die Kontakte am Lampenträger sind recht mitgenommen. Daher denke ich wenn die von eBay in Schwarz sind wie abgebildet, dann komme ich erst mal weiter.
Eine zeitlang half es auch den Lampenträger etwas versetzt einzusetzen.
Auch wenn der eBay Artikel etwas teurer sein sollte, es waren mit PayPal zwei Tastenklickse und ich bekomme die Sachen frei haus. Bei MB wäre es etwas komplizierter gewesen, das ging letztens nur mit Vorkasse und 7€ Versandkosten und hat über eine Woche gebraucht.
Wenn danach alles wieder gut ist, dann bin ich zufrieden.... und ich werde dann zukünftig nicht mehr bremsen damit sich die neuen Lampenträger nicht abnutzen
User seit 25.11.2012
User seit 23.03.2019
| Geschrieben am 05.04.2020 um 11:58 Uhr
| Die Frage, die sich mir stellt: Warum taucht das Problem nahezu durchgängig nur auf der rechten Seite auf?
Bei mir seit gestern genau das gleiche Problem. Nachgesehen. Kontaktbrand. Bis der Silberlack hier ist, dachte ich mir ich nutze mal Alufolie. Also Kontakte der Fassung mit Folie umwickelt und Lampe wieder eingedreht. Siehe da! Warnlampe aus. Bin gespannt wie lange das hält. Vielleicht kann ich mir den Silberlack sparen.
Sonnigen Gruß und bleibt gesund.
SLK 230, 02/98, AMG Optikpaket | Antworten
E-Mail an jimbeamer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2020 um 06:58 Uhr
Hallo Marcus,
hast du dazu eine Statistik parat?
Bei meinem 32er trat es zuerst auf der rechten Seite auf und einige Zeit später auch auf der linken Seite.
Nach Aufzinnen der Kontaktbrand-Löcher sind die Probleme bis jetzt nicht zurück gekehrt.
Andreas | Antworten
