| Geschrieben am 05.10.2003 um 18:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Georg am 05.10.2003 um 18:45 Uhr ]
bei mir ist heute das vordere rechte Abblendlicht ausgefallen (ohne Anzeige im Innenraum, dass eine Birne defekt ist). Leider blieb der Zusatnd erhalten, nach dem ich die Birne gewechselt habe und auch mal die funktionierende linke Birne rechts eingebaut habe. Scheint also keine Spannung anzuliegen (hab ich aber noch nicht geprüft). Ein Blick in den Sciherungskasten verwunderte mich dann noch mehr, als ich dort keine Sicherung für das Licht finden konnte (hä?, bin ich Blind ?)
Hat einer eine Idee, wo ich noch nachgucken kann ?
Nachtrag: Fernlicht funktioniert - kann also nicht die Birne sein. (Spannunghabe ich auch geprüft : keine vorhanden)
Georg
im Winter macht offen fahren mehr Spass - im Sommer ist es viel zu warm dafür | Antworten
E-Mail an Georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2003 um 19:34 Uhr
| Noch 3 Fragen:
1) Weiß einer von Euch wo dieses Lichtmodul (von dem hier hin und wieder geschrieben wird) sitzt und was das kostet ?
2) Da ich mich selber auf die Fehlersuche machen will: Kennt einer von Euch die Belegung des Lichtschalters (evtl. Funktion+Kabelfarben) ? Vielleicht ist dieser ja defekt.
3) Wo enden die Kabel für das vordere Licht ? In diesem Lichtmodul oder direkt am Lichtschalter ?
Danke !
Georg
| Geschrieben am 05.10.2003 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Georg am 05.10.2003 um 20:20 Uhr ]
Danke Olli,
hab ich gerade auch in Tipps & Tricks (Dauerblinklicht) gefunden und bin direkt mal schauen gegangen. Die Sicherungen für die Lampen ( 6 + 8 ) sind OK.
Weiß jemand, ob die vor oder hinter dem Schalter sitzen ? Ich finde leider
nirgendwo einen Schaltplan, der die Sache extrem erleichtern würde.
Mal eine Frage (trau mich fast nicht, die zu stellen): Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass die Birnen einen zusätzliche Draht für das Fernlicht haben. Wie mir eben klar wurde, ist das (nicht) mehr so. Wird für das Fernlicht die Spannung erhöht oder für das Abblendlicht die Spannung mittels Widerstand verringert ?
Danke !
Georg
| Geschrieben am 05.10.2003 um 20:23 Uhr
Hallo Olli,
........aber ärgern geht !!! .................................................
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2003 um 20:25 Uhr
Hallo Olli,
Paule
Da haste aber schon Bessere auf Lager gehabt, Paule
| Geschrieben am 05.10.2003 um 20:35 Uhr
| Hallo Olli,
mh, da sind aber nur 2 Birnen - einmal Stand- und einmal Abblend/Fernlicht. Wenn ich den Stecker von der bei Abblendlicht nicht funktionierenden Birne nehme, gibt's auch kein Fernlicht mehr. Also muß das alles über die eine Birne laufen.
Die Idee mit der dritten Birne hatte ich auch zunächst, aber da ich nur 2 Birnen finden konnte und feststellte, dass das Fernlicht funktioniert, hab ich den Stecker von der Birne genommen und dann gab's auch kein Fernlicht mehr - und ich hab mich gewundert....
Georg
