Tipps und Technik R170 » » Thema: Vom Pech verfolgt?? |
User seit 24.10.2006
| Geschrieben am 27.10.2006 um 10:22 Uhr
stich-jones schrieb:
Prob 4 und damit das Hauptproblem: Der Klimakompressor hat sich festgefressen, dieses wurde mit gewaltigem stinken und qualmen quittiert, der Händler meines Vertrauens hat mich auf Reparaturkosten i.H.v 1500-2000€ vorbereitet.
Da mir dies allerdings zu teuer vorgekommen ist habe ich die Klimaanlage erstmal abklemmen lassen damit ich wenigstens wieder fahren kann.
Hat jemand eine günstigere Reparaturmöglichkeit parat??
Hat es bei Dir im Innenraum gestunken und gequalmt?
Falls ja, schau Dir mal den Lüfter beziehungsweise die Steuereinheit für den Lüfter (natürlich Innenraumbelüftung) an.
Bei mir ist es nur die Steuereinheit gewesen.
Beides findest Du im Innenraum im Beifahrerbereich.
In den Tipps und Tricks findest Du die bassende Ausbauanleitung.
rené | Antworten
E-Mail an Tunichgut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2006 um 11:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von stich-jones am 27.10.2006 um 11:51 Uhr ]
rené
Hallo René,
Die Magnetkupplung vom Klimakompressor hat sich in Rauch aufgelöst, und der Meister sagte mir das wohl auch Spähne im Kühlsystem sind und deswegen alles getauscht werden muss, d.h. der Rauch kam aus dem Motorraum, dachte erst mein Kühler wäre defekt so hat das gequalmt.
Das Problem ist das ich da überhaupt keine Ahnung von habe, also kann man mir genausogut nen Bären aufbinden
Gruß aus Bielefeld
Maik | Antworten
E-Mail an stich-jones Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 27.10.2006 um 12:17 Uhr
| 2) Der Pre-FL hat meines Wissens in Ermangelung eines ESP keinen Querbeschleunigungssensor. Wenn ab der aufleuchtenden ASR/BAS-Leuchte noch gleichzeitig ein Ausfall des Tempomaten hinzukommt, ist es vermutlich der Bremslichtschalter. Genau das Problem hatte ich auch, wurde bei DC sofort per Diagnosegerät erkannt - das Teil kostet nur ~ 10 Euro.
3) Wenn "das Dach" ab einer bestimmten Geschwindigkeit piept (z.B. bei Erreichen/Überschreiten von Schrittgeschwindikeit), könnte das wirklich mit defekten Microschaltern zu tun haben. Die Schalter melden dann z.B. die korrekte Verriegelung des geschlossenen Dachs nicht an das Steuergerät zurück und dieses gibt dann aus Sicherheitsgründen Alarm.
4) Da würde ich nochmal eine zweite Meinung einholen. Wenn die Magnetkupplung des Klimakompressors defekt ist, muß der Kompressor nicht unbedingt auch kaputt sein.
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| | Anonym :1300 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
