Bin erst seit 10 Tagen stolzer Besitzer eines neuen SLK 230 K, der die Nachfolge eines mit unzähligen Elektronikdefekten aufwartenden CLK-Cabrios (das wir nach 16 Monaten mit knapp 30.000 km zurückgegeben haben!) angetreten hat.
Das Auto hat die ersten1300 km auf der Uhr und ich bin rundherum begeistert. Meiner Frau allerdings geht es doch ein wenig zugiger zu als im CLK und so hab ich das WSA 2000 geordert, von dem ich hoffe, dass es morgen kommt und dass es bei meinen 185 cm Länge keine Probleme macht. Hoffe damit dann auch "beschwerdefrei" die kühlere Jahreszeit unter freiem Himmel genießen zu können.
Der SLK ist dann zugiger, wenn Du mit obenen Seitenscheiben offen fährst. Durch die hinteren Seitenscheiben, die beim CLK hoch gehen während das Verdeck offen ist, wird nochmals etwas Wind abgehalten.
Dafür kann das CLK Cabrio bei weitem nicht so schnell durch die Kurven wie der SLK.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Spenser500 am 04.10.2003 um 09:41 Uhr ]
Hallo Olli,
kann deinen Eindruck so nicht bestätigen. Ich empfand es im CLK immer angenehmer, die hinteren Seitenscheiben unten zu lassen und die vorderen zu 2/3 bis vollständig hoch zu fahren. So war es mit Windschott immer am ruhigsten im Auto. Die hinteren Scheiben haben das eher verschlechtert.
Ich denke es hat was mit der Sitzpostion zu tun. Im SLK sitzt man unmittelbar vor der Hinterachse und im CLK halt mitten im Auto. Die Verwirbelung im Heckbereich bekommt man wohl im Rücken etwas stärker zu spüren - bin mal auf die Wirkung des WSA 2000 gespannt, der Strumpf überzeugt mich nicht so recht.
Was die möglichen Kurvebgeschwindigkeiten betrifft, liegen wirklich Welten zwischen den beiden. Es ist eine wahre Freude!
