| Geschrieben am 21.10.2006 um 14:48 Uhr
Kaethenmeister schrieb:
Ja aber in der Anleitung die ich für das Kit habe stand drin (HABE ES GERADE NOCHMAL NACHGELESEN)
Bis zu 60 Bar auch ne menge aber das sollten die schläuche doch aushalten oder ?
mfg
Heiko
Also normale Druckluftschläuche ganz sicher nicht. | Antworten
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 21.10.2006 um 16:31 Uhr
| Hi,
nichts für ungut, aber was ich hier lese ist lebensgefähliche Bastelei...
Alles was dieses tolle Set,welches bei Ebay angeboten wird,macht, ist CO2 mittels eines Magnetventils und eines Schlauchsystem in die Umwelt zu entlassen. Das macht übrigens ein Feuerlöscher auch.
In der Flasche befindet sich ein Druck von mindestens 60 bar. Dieser wird vom Magnetventil freigegeben und stömt nun in die 6mm Leitung. Am Verteiler auf die 2x 4mm Schläuche kommt es wahrscheinlich zu einer Stauung und dort baut sich dann Druck auf.
Wesentlich sicherer wäre es ,eine Kohlensäureflache aus dem Getränkezapfbereich zu nutzen mit einem einstellbaren Druckminderer. Diesen dann auf ca 1-1,5 bar einstellen und dann das Gas kontrolliert ausströmen lassen.
Ob es allerdings erlaubt ist, solch ein System in einem PKW zu transportieren, ist die nächste Frage...
Wenn man z.B. eine Propanflache MIT montiertem Druckminderer transportiert,ist dieses schon mit einem Bussgeld belegt.
Gut bastel...
Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 22.10.2006 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 22.10.2006 um 10:12 Uhr ]
So haben gestern einen ersten Probelauf gemacht und der ist leider negativ verlaufen weil das Ventil nicht auf diese Wassermax (SadaStream) Zylindr passt. Und Ihr müßt immer bedenken das mit Gas gearbeitet wird und da geht sicherheit vor.
Insofern müssen wir wohl auf richtige co2 Flaschen ausweichen. Ansonsten fehlen eben noch die Pneumatik-Schläuche die aber jetzt im laufe der Woche kommen werden und dann heißt es am Wochenende einbauen !
Sobald die Schläuche da sind und wir uns eine Co2 Flasche besorgt haben werden wir einen Testlauf machen und erste Bilder (Video´s) hier Posten !
Dann könnt Ihr shoneinmal einen Testlauf sehen !
Ein 0,5 kg Flasche reicht für ca. 15 stöße (füllen kostet 6€)
mfg
Heiko | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2006 um 15:12 Uhr
| Gestern waren die ersten Erfolge zu verbuchen !
Haben das Kit soweit zusammengebaut und an die Batterie gehalten und zischcchhhhh hat einwandfrei geklappt werden uns jetzt mit dem Einbau beschäftigen.
wollten die Co2 Flasche erst im BeifahrerFussraum einbauen doch die Flasche ist zu groß ausserdem muß sie auf dem Kopf stehen damit das CO2 Weiß ist. Kofferraum würde gehen allerdings wollen wir die Schläuche nicht so lang lassen je kürzer ist der Druck und die Fontäne !
Mal schauen wo wir die verbauen können, ich halt Euch auf dem laufenden.
mfg
Heiko | Antworten
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 30.10.2006 um 18:20 Uhr
| Hallo Heiko, sei bloß vorsichtig mit der CO2- Flasche. Verbaue die Flasche auf keinen Fall in den Innenraum!!!!Führe keine Leitungen durch den Innenraum!!! Co2 ist ein Atemgift der Gruppe 3 ( mit Wirkung auf Blut Nerven und Zellen ) Wenn Du eine kleine Undichtigkeit hast ,wirkt sich das auf Dein Atemzentrum (im Stammhirn) aus und du wirst langsam , ohne das Du was merkst ,einschlafen.DU WEISST, WAS DAS BEDEUTEN KANN!!
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit" | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2006 um 19:36 Uhr
Im Motorraum kann ich die flasche schlecht verstauen da wird sie sicher zu warm !
Aber wenn alles gut abgedichtet ist und man die Flasche sonst immer zudreht dürfte da im Innenraum nichts passieren !
mfg
Heiko
Hey Du spielst mit Deinem Leben (und das Deines Beifahres) der Innenraum vom SLK ist sehr klein ,der ist ruck zuck geflutet. CO2 ist eins der gefährlichsten Gase überhaubt. Man riecht es nicht,schmeckt es nicht und man bekommt die Symptome einer Vergiftung nicht mit. Es handelt sich bei Deiner Konstruktion nicht um eine geprüft Anlage sondern um was selbstgebasteltes. Im Übrigen müssten CO2 -Flaschen (auch die Kleinen ) mindestens 60 C° aushalten. Wenn es im Motorraum zu heiß wird , ist nicht so schlimm. Alle Co2 -Flachen müssen eine Berstscheibe haben! Also, wenn`s zu warm wird bläst die Flasche ab und fliegt Dir nicht um die Ohren!
User seit 05.07.2002
