| Geschrieben am 01.10.2003 um 17:41 Uhr
| Moin, moin.
Um es vorwegzunehmen: Nein, ich habe keinen automatisch abblendenden Rückspiegel.
Doch nun zum Problem: Mein Rückspiegel hält nicht mehr. Er sackt im Laufe eines Tages von der "richtigen" Position soweit nach unten, daß ich die Tasche für's Windschott darin sehen kann. Natürlich nur, wenn ich ihn nicht alle paar Minuten wieder nach oben verstelle .
Kann man den Rückspiegel irgendwie wieder standfester bekommen oder ist ein neuer fällig?
Gruß aus Frankfurt
Jürgen
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
(Zitat von Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.10.2003 um 19:24 Uhr
| Moin..
Jürgen...dein Spiegel sollte auch über ein-zwei Madenschrauben verfügen, mit welchen du die Kraft für die Spiegelbetätigung einstellen kannst.
Irgendwo muss sich ein winziges Loch im/am Spiegel befinden..dort in Verlängerung befindet sich eine Madenschraube die direkt auf die Kugel des Spiegels klemmt.
Mit einem kleinen Inbusschlüssel sollte man dort rankommen und etwas fester drehen können...
Viel Erfolg !
Gruß Andreas
Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
| Geschrieben am 02.10.2003 um 09:46 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Viel Erfolg !
Gruß Andreas
Moin, moin Andreas.
Das habe ich auch schon vermutet.
Aber ich finde keine Schraube. Ich habe den Rückspiegel schon mit Taschenlampe und so 'nem kleinen Zahnarztspiegel untersucht. Erfolglos.
Hat jemand einen Tip, wo sich diese Madenschraube, wenn vorhanden, befinden könnte?
Ich wäre echt dankbar, denn inzwischen klappt der Spiegel bei jeder größeren Bodenwelle nach unten.
Jürgen
| Geschrieben am 02.10.2003 um 18:00 Uhr
| Moin..
Jürgen...den Spiegel des SLk habe ich daraufhin noch nicht so intensiv untersucht..ich ging davon aus das diese Technik, wie bei fast allen Autos ,auch im SLk verwendung findet.
Möglich das der Spiegel über ein einfaches "Plug" System eingepresst wird und somit seine Klemmwirkung auf der Kugel erhält
Gegen zu "feste" Klemmwirkung könnte man ja etwas machen....was aber tun wenn er "ausgeschlagen" ist ?
Stellst du viel am Spiegel rum ?
Die Spiegeleinstellung ist mir heilig..ich habe da so eine Phobie und kann es nicht haben wenn der Spiegel verstellt wird bzw ist und es dauert immer eine Ewigkeit bis ich den wieder einjustiert habe...
Bei deinem Problem wäre ich schon wahnsinig geworden...
Fahre doch einfach mal zu DC und frage mal freundlich....so etwas gehört normalerweise zum Service und vieleicht kann man dir gleich sagen was ist ?
Werde am Woend auch meinen Spiegel mal untersuchen..vielleicht gibt es ja wirklich keine Einstellöffnung...
Gruß Andreas
