Tipps und Technik R170 » » Thema: Warmfahren des Motors |
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 30.09.2003 um 18:18 Uhr
| Moin Lucky,
es ist ein Pre-FL, aber ich dachte, dass sich gerade dort der Kompressor erst ab einer bestimmten Drehzahl zuschaltet. Mag sein, dass der kalte Motor höher dreht - aber warum pfeift das Ding nicht mehr, wenn es warm ist?
Grüße vom Willy
LuckySLK schrieb:
@Wiesel:
Das "Pfeiffen" kann auch vom Mitlaufenden Kompressor nach dem Kaltstart kommen, soweit es sich einen Pre-FL handelt.
Grüße, Lucky
Nobody is perfect, first of all my SLK!
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 30.09.2003 um 18:43 Uhr
Wiesel schrieb:
Moin Lucky,
Grüße vom Willy
LuckySLK schrieb:
@Wiesel:
Grüße, Lucky
Open your mind!
Willy,
ist wohl im kalten Zustand ein Geräuschmix aus beiden, also Sekundärluftpumpe und Kompressor, der bei warmem Motor erst unter Last zugeschaltet wird. Bei meinem höre ich nach dem Kaltstart den Kompressor im Leerlauf mahlen und rollen, beim Beschleunigen kommt dieses Heulgeräusch dazu. Bei groben 60 °C Kühlmitteltemperatur, die auf der Anzeige ja recht schnell erreicht wird, geht das Heulen aus, wahrscheinlich Kompressor und Pumpe.
Grüße, Lucky
| Geschrieben am 01.10.2003 um 13:29 Uhr
Mehi schrieb:
...womit wir wieder beim Thema "Öltemperaturanzeige im SLK" wären...
Hab das Teil von Brabus zu Hause liegen aber noch immer keinen Einbauplatz gefunden.
Ciao,
Mehi.
Wie wäre es mit dem Ablagefach neben dem Aschenbecher?
Im Hagmann SLK (230er mit Kompressor UND Turbolader) hatten sie dort 2 Zusatzinstrumente untergebracht.
Jürgen
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
(Zitat von Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 02.10.2003 um 10:03 Uhr
| Hallo Jungs,
seht Ihr, endlich kommt auch Ihr mal ans Grübeln.
Hatte vor langer Zeit schon mal über den Einbau eines Ölthermometers nachgedacht und gepostet.
Kam aber kaum Resonanz.
Hauptproblem ist ein schönes, zum SLK passendes Instrument. Das zweite Problem stellt für mich einen vernünftigen Einbauort. Schön wäre neben dem
Aschenbecher, im freien Fach. Leider müsste man dafür eine gute Blende anfertigen.
Gruß Andy G.
P.S. Nur Messwerte sind vernünftige Werte! | Antworten
E-Mail an Andy G Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :922 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
