User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 12.05.2008 um 15:40 Uhr
| Vielen Dank, leider hat das Modul keine LED-Anzeige. Masse und Strom habe ich mit Spannungsmesser durchgemessen. Alles i.O. Kabel sind auch richtig drauf lediglich die Farben stimmen mit der Beschreibung nicht überein. Falls ihr keinen Tipp mehr habe melde ich mich morgen bei Reinhold, der kann mir bestimmt weiterhelfen.
Danke trotzdem.
Schönen Tag noch
Peter | Antworten
E-Mail an gaupe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 12.05.2008 um 16:31 Uhr
| Hallo, ich habe auch das Reinhold Modul eingebaut und hatte den gleichen Fehlermeldung.
Naturlich zuerst mal Panik aber dann habe ich mal die Batterie Minuspol abgeklemt einen Moment gewartet und dann wieder angeschlossen, danach hat das Modul funktioniert.
Bis jetzt sind keine Störungen mehr aufgetreten.
Aus jedenfall wichtig ist das wenn Anschlüsse an CAN bus gemacht werden dass mann die Zündung ausgeschaltet hat, ich machte es jetzt immer mit abgeklemte Batterie, dann gibt es nachher (meistens) keine Fehlermeldungen.
Die Anleitung sollte aber etwas ausfühlicher sein auch was betrifft die Entriegelung des CAN Steckergehäuse, übrigens ein neues kostet nur ein paar Euro. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2008 um 19:32 Uhr
| Versuch mal folgendes:
Batterie abklemmen und 15 min warten!!!!!!!!!!!!!!!, dann erst Batterie wieder anklemmen und Modul Aktivieren mit der auflegentaste.
Dann sollte alles funktionieren.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 13.05.2008 um 12:52 Uhr
| Hallo Blackbirdx1, das einzige was passiert wenn ich das Modul einbaue ist nichts. Wenn ich den Glücksschalter betätige passiert nichts, kein Dsiplayanzeige, keine Fehlermeldung - einfach nichts. Wenn ich wieder auf normal stecke, dann geht alles sofort wieder. Du meinst, mit Batterieabklemmen funktioniert es?.
Peter | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2008 um 15:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 13.05.2008 um 15:36 Uhr ]
Ja das meine ich, denn bei mir war es dasselbe problem.
Aber bitte: Schlüssel abziehen, Batterie 15 min abgeklemmt lassen, anklemmen, Zündung an, telefonauflegen Taste drücken und halten bis es piept.
Fertig. Nun sollte es funktionieren!
Ich setze mal voraus das Du Masse korrekt verlegt hast und der Stromdieb selbstverständlich Strom ans Modul leitet. Das abgreifen mit Stromdieben ist immer
so eine Sache.
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
| Geschrieben am 13.05.2008 um 16:00 Uhr
| Hallo Leute, hatte eben einen Rückruf von Herrn Reinhold. Kleine Ursache, große Wirkung. Man hat beim Zusammenbauen des Moduls bei der Fa. Reinhold einfach die Kabel bzw. die Stecker vertauscht!!!. Ich hoffe ich war und bin der einzige bei dem dies passiert ist - Qualitiätskontrolle??
In der Hoffnung das es nun funktioniert wenn ich die Kabel tausche.
Peter | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2008 um 18:43 Uhr
| Hallo Leute, es war tatsächlich so wie es eigentlich nicht sein sollte. Alles richtig eingebaut, überprüft, ausgebaut, nochmal eingebaut ..... Der Fehler lag beim Herstellter, dieser hatte einfach die Stecker (Mutter/Vater) vertauscht. Dies dürfte eigentlich nicht passieren. Nachdem ich die Stecker abgeschnitten und neu diese mit dem richtigen Kabel (wie in der Beschreibung) verkabelt hatte - funktioniert es wunderbar!!!.
Ich habe nun ein Modul mit geflickten Kabel, aber es funktionier prima.
Danke alle die mir mit Rat und Tat geholfen haben - aber es lag am Hersteller.des Moduls
Peter | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2008 um 18:57 Uhr
| Hi
Nun bin ich endlich zufrieden weil Du es auch bist.
Gewöhne Dich ein wenig an die Funktionsverzögerung per FB und sei zufrieden das du nun ein Modul hast.
Habe das Modul sofort eine Woche nach kauf meines SLK eingebaut, da mir der Comfort dieses Futures wichtig war.
Ich finde es ist das beste erhältliche Modul denn mehr Funktionen ( auch nicht weniger) sind nicht erforderlich.
Wenn ich schon den Unsinn mit Nebellampen etc. als möchtegern TFL höre, frage ich mich nach der ernsthaftigkeit eines Dachmodul.
Wünsche Dir nun viel Spaß mit dem Roadster
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
