Klatsch und Tratsch » » Thema: Ohnmacht bei Stromjahresabrechnung |
User seit 13.12.2002
User seit 05.04.2002
User seit 11.09.2004
User seit 26.06.2006
| Geschrieben am 05.10.2006 um 01:10 Uhr
| Du kannst doch die Zählerstände und den Verbrauch mit dem des Vorjahres vergleichen das sollte auf der Rechnung vermerkt sein .
Mein Verbrauch liegt bei ca 15.000 kWh und die Rechnung wird dieses Jahr mächtig ansteigen genau so wie für Öl .
Wenn Du einen unerklärlichen Mehrverbrauch hast dann denke mal an Weihnachtsbeleuchtung diese Lichterketten hauen extrem rein.Oder habt ihr einen zusätzlichen PC angeschafft evt für die KIDS die Tag und Nacht saugen ?
Dann hast Du das Problem schon gefunden.
By the way auch die neuen Plasma Displays saugen auch heftig aus der Leitung.
tom der xte
Trau keinem Pfau | Antworten
E-Mail an tommy h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 05.10.2006 um 06:28 Uhr
heavybroker schrieb:
Moin liebe Leute,
vielen Dank für Die TIpps. In diesen sauren Apfel werde ich wohl oder übel beißen müssen.
Grüße vom Silbernen aus der Pfalz
KICKDOWN! Katapultstart ins Reich der Sinne.
http://www.harald-schattner.de
Harald, Du solltest die Sache nun schon noch aufklären, d.h. wie sich die Nachzahlung ergab und was Du insgesamt verbraucht hast.
Denn hier einfach nur auf die Stromanbieter zu schimpfen finde ich wenig konstruktiv. Dann kann ich ja noch ein paar neue Threads aufmachen wie "Das Benzin ist ja viel zu teuer!", "Die bösen Gasversorger, die Abzocker!" oder "Warum ist mein Bier in der Kneipe so unverschämt teuer?".
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 05.10.2006 um 09:48 Uhr
ABC
Ganz meine Meinung! Also Harald, wie war das jetzt?
Sonst müssen wir mal mit Kitty reden....
Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2006 um 15:42 Uhr
| Wichtig ist grundsätzlich erstmal zu prüfen "warum"!
Wenn ein PC den ganzen Monat durchläuft, verursacht dies ca. 35 € monatliche Stromkosten!
Plasma TV, diesen haben sich auch viele angeschafft, und der verbraucht recht viel Strom.
Waschmaschine und Wäschetrockner hauen rein.
Der reine "Lichtstrom" also Beleuchtung macht in der Regel 4-10% des Jahresverbrauches aus. bsp: eine 50 Watt Glühbirne muss 20 Stunden brennen um 1 kWh zu verbrauchen! wenn du wäscht, haste in der Regel 40 Brennstunden einer Glühbirne weg
Ebenso schaffen sich viele diese "Elektro Speicherheizungen" an (ich meine nicht Nachtspeicher)! Die Dinger fressen Strom ohne Ende...
Wohnst du im Einfamilienhaus (freistehend) oder Mehrfamilienhaus? Wurden im vergangenen Jahr vom elektriker irgendwelche Umbaumaßnahmen durchgeführt? Hat er ggf. eine Leitung vom nachbarn versehentlich bei dir am Zähler angeschlossen oder vom Allgemeinstrom?
Ist in den letzten Jahren korrekt abgelesen worden, oder handelt es sich in den letzten jahren ggf. um eine "verbrauchsschätzung2 weil aus irgendwelchen Gründen kein Zählerstand eingegangen ist. Dann ist der Zählerstand der letzten jahre mit einem "s" oder sem Wort "Schätzung" bezioffert. Das kann bedeuten du zahlst für die letzten Jahre nach...ist durchaus normal.
Grundsätzlich gild nach AVBEltV, dass die rechnung grundsätzlich dem Zahlungsziel zu bezahlen ist, es sei denn es liegt ein offensichtlicher Fehler des Energieversorgers vor.
In 99,9% aller Fälle hat der Kunde den Strom tatzächlich verbraucht.
Tipp: In jedem baumarkt bekommst du einen sogenannten "Zwischenzähler". Der kostet ca. 15 €. Den klemmst du an die Steckdose an, und dann das entsprechende gerät dran. Dann kannst du testen welches gerät in welchem zeitraum X kWh verbraucht und so mal aufs jahr hochrechnen wo deine "Hauptverbräuche" liegen.
hast du ggf. einen Durchlauferhitzer oder einen neuen eingebaut? die Dnger haben idr. um die 20 KW, das heißt, wenn du 1 Stunde heiß duscht, haste rund 20 kWh verbraucht!!! (andersrum hat man den Mehrverbrauch über dieHeizung, also bitte nicht auf den DLH schimpfen)
Ist ggf. eine Kühltruher oder ein Kühlschrank defekt? Das heißt das Gerät läuft normal weiter, aber der Temperaturfühler ist defekt, und das Gerät springt nicht Etappenweise an, sondern läuft komplett durch?
Hast du ggf. ein Terrarium angeschafft, was sehr viel Strom benötigt oder ein Aquarium?
Hanfanbau verbraucht auch recht viel Strom...
Dies sind mal so ein paar generelle Tipps, vom Energieexperten
Nicht zu vergessen ist auch, dass die Stromkosten in den letzten jahren extrem gestiegen sind.
Subventinierung der Windkraftanlagen.
Einschränkungen bei der Grundlast der "Hauptkraftwerke"
Neuanschaffung von Gaskraftwerken, welche dann zugeschaltet werden, wenn die Windräder kein Stom erzeugen, da Wndkraft immer eingespeist werden muss.
Der handel mit den CO2 Zertifikaten ==> Neubau von Kraftwerken
Unbundling (Ausgliederung der Netze)
Ökosteuer
Mehrwertsteuer (jetzt die Erhöhung)
Subventionierung von regenerativen Energieen
etc.
Das zahlt alles der Verbraucher!!!
Nicht zu vergessen ist, dass gut 25% des deutschen Stromverbrauches aus heimischen Atomkraftwerken herkommen, und rund 4% mehr Strom erzeugt wird in Deutschland als benötigt, und dieser ins Ausland verkauft wird.
Wenn im laufe der kommenden jahre die 25% Atomkraft wegfallen und dieser Strom teuer aus dem Asland zugekauft werden muss, darf sich der verbraucher erneut über höhere Strompreise freuen.
ps. Die Franzosen und Tschechen freuen sich schon auf unseren "Atomausstieg". Direkt an der Deutshen Grenze sind bereits 8 weitere Atomkraftwerke geplant, um uns dann zubeliefern
Aber was solls, alles ÖKO, was
http://www.trslk.de
Es gibt viel zu tun, lassen wir´s liegen | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2006 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 05.10.2006 um 15:51 Uhr ]
SLK171 schrieb:
was mache ich falsch, wenn ich nur 1.500 kWh verbrauche und nicht 15.000 kWh ?
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Trotz Klimaanlage brauche ich auch nur 1.500-1.800 kWh pro Jahr.
5.000 kWh und mehr pro Jahr, das geht doch nur dann, wenn man eine Elektroheizung, einen 10-Personen-Haushalt oder einen angegliederten Betrieb mit stromfressenden Maschinen hat, oder?
ABC
| | Anonym :1194 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
