Klatsch und Tratsch » » Thema: Ohnmacht bei Stromjahresabrechnung |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 03.10.2006 um 06:45 Uhr
ABC schrieb:
Und die 600 Euro Nachzahlung können sich nicht aus den 175 kWh Mehrverbrauch ergeben, da eine kWh ja nur 15-20 Cent kostet.
Natürlich nicht, aber aus zu niedrig angesetzten monatl. Abschlagszahlungen, die die Strompreissteigerungen im Laufe des Jahres nicht berücksichtigt haben.
Meine Abrechnung erwarte ich Anfang November. Ich ahne schlimmes.
Gruß, Ulrich | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2000
| Geschrieben am 03.10.2006 um 09:28 Uhr
| Hallo Harald,
hast du wieder die Kühlschranktür offen stehen lassen, oder das Licht im Keller nicht ausgekippst!?
175 kwh pro Jahr Mehrverbrauch halte ich für normal. Aber die 600 € passen nicht dazu. Vielleicht hat ein Elektriker etwas verklemmt und ein Nachbar hängt jetzt an deinem Zähler. 600 € hört sich nach einer ganzen größeren Wohnung an. Oder es ist ein simpler Ablesefehler.
Gruß Helmut | Antworten
E-Mail an Helmut aus Köln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 03.10.2006 um 09:40 Uhr
R171 200 schrieb:
Was soll an dieser Schreibweise falsch sein 1KWh oder ich schreibe 1KW/h
Hallo R171,
genau wie Achim es sagte: kW/h heisst Kilowatt pro Stunde, kWh heisst hingegen Kilowatt mal Stunden. Und nur um Letzteres geht es beim Stromverbrauch, also darum, welche Leistung (in Kilowatt) du wie viele Stunden lang genutzt hast, also Kilowatt mal Stunden.
Kilowatt pro Stunde (kW/h) macht als Einheit keinen Sinn, denn wenn ein Gerät wie der besagte Fön 1.000 Watt (= 1 kW) hat, dann hat er die immer, also sowohl pro Stunde als auch pro Minute als auch pro 2 Stunden, pro Tag usw.
Wenn Dein Stromverbrauch also in kW/h oder auch in kW (statt, wie tatsächlich, in kWh) berechnet würde, würdest Du nicht für den Verbrauch, sondern für die Gesamtleistung Deiner vorhandenen Stromverbraucher bezahlen, egal ob Du sie benutzt (und egal wie lange/oft) oder nicht.
Ein paar Grundlagen in Physik sind zum Verständnis der Stromrechnung leider schon nötig
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2006 um 10:08 Uhr
Helmut aus Muenchen schrieb:
Hallo Harald,
Gruß Helmut
Harald,
schalte mal alles kurzzeitig bei dir ab (am besten Abends), auch den Kühlschrank und die Kühltruhe, und schau am Zähler nach ob sich das Rad noch dreht. Wenn ja, hängt irgend jemand bei dir am Zähler dran, für den du mitbezahlst.
User seit 09.09.2004
| Geschrieben am 03.10.2006 um 10:22 Uhr
R171 200 schrieb:
Wie kommst du als Ottonormalverbraucher an 175 KW/h . Ich habe ca. 6500 KW/h. Einfamilienhaus.
Du hast bestimmt einen Ablesefehler oder es soll heißen 17.500 KW/h
Das wären dann Jahreskosten von ca. 2500€ ( 175 KW/h ca 25€ )
Peter
Moin Peter,
es ging hier um 175 KW/h Mehrverbrauch .
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass. | Antworten
E-Mail an teamioli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2006 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 03.10.2006 um 10:36 Uhr ]
OK, das mit der korrekten Einheit kWh (!) gebe ich nun auf - es scheint niemand verstehen zu wollen
Das Wort "Ohnmacht" finde ich aber gerade bei der Stromabrechnung unangebracht.
Denn Strom ist liberalisiert und kann bei vielen verschiedenen Anbietern bezogen werden. Da gibt es Tarife mit niedrigen Grundgebühren und hohen kWh-Kosten und umgekehrt, oder feste kWh-Kontingente, die zwar nach Jahresablauf verfallen, dafür aber sehr günstig sind, wenn man sie voll ausnutzt.
Zudem muss man Strom noch nicht einmal unbedingt kaufen, man kann ihn teilweise (Solarzellen) oder auch vollständig (Blockheizkraftwerk) selbst erzeugen.
Weiterhin kann man Strom leicht einsparen, z.B. durch Warmwasseranschluss-Wasch- und -spülmaschine, Wäscheleine statt Trockner oder Gastrockner, Ersatz von Elektroheizungen und Durchlauferhitzern durch moderne Zentralheizungen, Ersatz von alten, stromfressenden Geräten wie Kühlschrank und Gefriertruhe u.v.a.m..
ABC
User seit 04.05.2003
| Geschrieben am 03.10.2006 um 13:17 Uhr
| Heavybroker schrieb:
habe vorhin unsere Jahresabrechnung Strom erhalten und bin gleich mehrere Male in Ohnmacht gefallen. 175 KW Jahresmehrverbrauch und fast 600 EUR Nachzahlung.
Hat jemand einen Tipp oder Link zur Hand, ob, wie und wo man gegen so etwas Einspruch einlegen kann? Am besten mit dem Hauch einer Chance.
Hallo Harald,
und wie hat es Kitty geschafft Dich wieder zu erwecken
Liebe Grüsse
merci | Antworten
E-Mail an merci Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 03.10.2006 um 13:27 Uhr
| Hallo heavybroker
Das mit der hohen Nachzahlung ist mir auch schon mal passiert, da wurde über das Jahr der Strom teurer, der monatliche Abbuchungsbetrag aber nicht geändert. Deshalb musste auch ich mal ordentlich nachzahlen.
Im übrigen würde ich dir raten, mal deinen Jahresverbrauch von der Rechnung abzulesen und unter der nachfolgenden URL nachprüfen, ob du zu einem preiswerteren Anbieter wechseln kannst.
http://www.stromtarife.de/
mike
carpe diem | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 04.10.2006 um 08:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 04.10.2006 um 08:34 Uhr ]
Hi Leute,
es dürfte wohl den einen oder anderen sehr heftig treffen. Haben wir nicht noch vor Monaten über der extrem harten und nicht endenen Winter gesprochen
Dieses dürfte auch bei vielen von uns (regional unterschiedlich bedingt) einen höhere "Energieabnahme" verursacht haben....
Hinzu kommen dann natürlich noch die gewaltig gestiegenen Abnahme- und Bereitstellungskosten.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. hier noch ein Link zum ausrechnen der Kosten...
http://www.kostenguenstiger.de/
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
| | Anonym :1102 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
