User seit 12.09.2006
| Geschrieben am 26.09.2006 um 10:56 Uhr
bin neu hier, muss aber zuerst mal ein dickes Lob an diese Seite loswerden. Tolles Forum.
Seit 3 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eines 200K den ich als Jahreswagen gekauft habe. Der Wagen macht extrem viel Spass.
Nun zu meinem kleinen Problem:
Mein SLK ist mit einem Regensensor ausgestattet. Beim Aktivieren des Wischers auf Stufe 1 sollte der Wischer ja nur im Intervall wischen, je nachdem wie es regnet. Bei mir schaltet der Wischer nach 2-3mal wischen sofort auf Dauerbetrieb um und meist gleich danach auf die höchste Stufe - auch wenn es nur fast nieselt...
Wie sind Eure Erfahrungen?
Könnte das ein defekter Regensensor sein?
Bin gespannt auf Eure Antworten...
E-Mail an Prinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2006 um 11:27 Uhr
| Hallo Prinz,
gefühlsmäßig wird mir bei Aktivierung des Regensensors auch zuviel gewischt. Insbesondere bei leichtem Nieselregen geht der Wischer leicht in Dauerbetrieb. Scheint also bei Dir normal zu sein.
Nach Möglichkeit würde ich jetzt einen einstellbaren Intervallwischer vorziehen.
Werner | Antworten
User seit 12.10.2005
User seit 05.04.2002
User seit 13.07.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.09.2006 um 12:01 Uhr
habe nach 6 verschiedenen Mercedes mit einwandfreien Regensensoren jetzt das gleiche Problem an meiner C-Klasse (seit Auslieferung) und werde es bei der ersten Inspektion demnächst reklamieren.
Folgendes solltest du prüfen: es darf keine Verschmutzung und keinen Steinschlag im Bereich des Sensors geben. Ansonsten könnte das als "Wassertropfen" interpretiert werden.
So wie Harald schrieb kann der Sensor, der ja gleichzeitig auch Lichtsensor ist, kalibriert werden.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 21.06.2005
| Geschrieben am 26.09.2006 um 16:19 Uhr
slk-r171 schrieb:
Hallo Prinz,
Werner
Das ist auch bei mir so. Liegt bestimmt am MB Sicherheits-Denken. Weniger wäre hier mehr gewesen.
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. | Antworten
E-Mail an slktorti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 13.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.09.2006 um 18:06 Uhr
| Hallo zusammenm
Bei meinem letzten SLK hatte ich den Regensensor, der aber nie richtig arbeitete, der Sensor wurde einmal erneuert, aber das gleiche wieder. Bei meinem "Neuen" habe ich dieses Teil nicht mehr bestellt und mir somit Ärger erspart. Der KD-Meister sagte zu mir, es gibt selten Regensensor die zufriedenstelend arbeiten.
Gruß Aljubo | Antworten
