Tipps und Technik R170 » » Thema: katastrophales Reifen-Tragbild an 320er VA
 Geschrieben am 03.09.2006 um 20:17 Uhr
hatte ich auch mal aber zum glück an der reifenaussenseite so dass ich es schnell entdeckt habe. musste trotzdem neue reifen kaufen und habe natürlich das fahrzeug vermessen/einstellen lassen .. bisher ist nun alles wieder in ordnung
du hast aber echt glück gehabt.. die reifen sind ja echt fast durch .. puh.. noch ein paar KM und dir wäre das gummi um die ohren geflogen
http://www.verbrauchsrechner.de/index.fpl/f-showfills/vehicle-2196/
User seit 30.05.2006
 Geschrieben am 05.09.2006 um 08:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von holgi69 am 05.09.2006 um 08:48 Uhr ]
Hallo Mike10, hallo holk,
danke für Eure Antworten.
Als Ihr das gleiche Problem hattet, was war denn die Ursache, dass sich die Spur bzw. der Sturz so extrem verstellt hat?
Ich bin der Meinung, dass so etwas nicht einfach so passieren kann.
Gibt es etwas typisches, wie ausgeschlagene Lager oder ähnliches was dafür verantwortlich sein kann?
Im Moment steht er gerade in der Werkstatt und wird vermessen. Heute Abend weiss ich mehr.
Gruß, holgi69
  E-Mail an holgi69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.09.2006 um 18:50 Uhr
Hallo Holgi,
ich hatte das mit den auf den letzten paar cm zur Innenseite hin abgefahrenen Reifen auch. Bis jetzt ist nicht klar, woher das kam.
Der Wagen wurde ca. 1/2 Jahr bevor das mit den Reifen auftrat vermessen und auch direkt nachdem das aufgefallen war. Ergebnis beide male: Kein Befund. Achsgeometrie in Ordnung.
Im Moment hoffe ich, daß ich mir nicht den nächsten Satz versaue
Gib' bitte Bescheid, wenn die bei Dir was sinnvolles gefunden haben - dann kann ich bei mir da auch mal nachsehen lassen...
cu - und viel Glück,
Carsten
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't.
  E-Mail an ck-one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.09.2006 um 12:44 Uhr
Hallo Carsten,
das gute Stück wurde gestern vermessen.
Das Messdatenblatt werde ich heute Abend scannen und anfügen.
Ergebnis: war zwar ein wenig rechts verstellt, das kann aber nicht der Grund für das Tragbild sein. So jedenfalls die Aussage des Werkstattmeisters.
Ich bin also genauso schlau wie vorher. Ich vermute aber immer noch, dass mir schon schlechte Reifen beim Kauf angedreht wurden. Das kann ich aber nicht mehr beweisen.
Ich hoffe wie Du, dass ich mir den neuen Satz nicht gleich versaue und will deshalb die nächsten Kilometer mal mein Augenmerk darauf richten. Da ich in der Woche ca. 1000 KM zurücklege, müsste ich eine Veränderung relativ schnell bemerken.
Ausserdem steht nächste Woche ein Assyst B bei Mercedes an und die sollen mal über die Werte drüberschauen.
Vielleicht gibt es ja jemand hier im Forum, der aus diesen Werten etwas anderes sehen kann, ausser dass alles in Ordnung war und ist.
Schaun mer mal!
Gruß, holgi69
 Geschrieben am 06.09.2006 um 13:27 Uhr
holgi69 schrieb:
Hallo Carsten,
Schaun mer mal!
Gruß, holgi69
Hast du eine anderes Fahrwerk oder zu allem Überfluss noch ein Gewindefahrwerk drin?
 Geschrieben am 06.09.2006 um 19:10 Uhr
Hallo fischmanni,
also in den Papieren steht nichts von einem anderen Fahrwerk.
Auch an den Federn und Dämpfern kann man nichts aussergewöhnliches entdecken. Mir kommt er nur ein wenig tiefer als die normalen vor! (Auch wenn ich (125 KG) nicht drin sitze )
Laut DC waren ab Werk nur die Felgen von AMG drauf.
Gruß, holgi69
 Geschrieben am 06.09.2006 um 19:17 Uhr
vorne links
 Geschrieben am 06.09.2006 um 19:18 Uhr
vorne rechts
 Geschrieben am 06.09.2006 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von holgi69 am 06.09.2006 um 19:19 Uhr ]
vorne gesamt
   greg
User seit 15.08.2006
 Geschrieben am 07.09.2006 um 11:35 Uhr
ich habe eine völlig andere Hypothese: ich fahre auch 225er vorne (auf18" was keine Rolle spielt).
Die Reifen schliffen INNEN vorne im Kotflügel, im Bereich des Scheinwerfers. Durch einbau von 10mm Spurscheiben wurde das Problem wesentlich verbessert, so daß es nur noch schleift wenn der Lenker voll eingeschlagen ist und ich gleichzeitig durch eine Delle fahre. (Von Hammerdengel-Aktionen im Radhaus wollte ich absehen. Damit der Reifen nicht am Kotflügel aneckt mußten diese Umgebördelt werden.
Im Kotflügel geht es bei 225er Reifen sehr eng zu, je nach dem welche ET Deine Felgen haben oder evtl. Tieferlegung. kann es bei Dir noch extremer sein.
Kann Dir nur empfehlen sich das Radhaus am stehenden Fahrzeug anzusehen und zwar wenn beide Sitze belegt sind und bei unterschiedlichen Lenkerstellungen.
  E-Mail an greg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :849
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.238
