Also die inneren Düsen kannst Du nach entnahme des Radios inkl der Abdeckung der Mittelkonsole lösen. Hierzu Radio ausbauen. Dann kommen 2 Schrauben zum Vorschein. Dann diese lösen und die Abdeckung abnehmen.
Bei den 2 äüßeren die Lüftungsdüse oben nach innen drücken. Dann kommt oben eine Schraube zum Vorschein. Diese lösen und dann kannst Du die Luftdusche entnehmen. Bei der auf der Fahrerseite darauf achten, dass einiges mitkommen kann Leuchtweitenregulierung etc...
Persönlich würde ich einen Pinsel oder Druckluft nehmen
zumindest für die inneren Düsen braucht man da nix abschrauben (wenn es nur um die Gitter geht). Bilder für die Entnahme des Gitters sind auch in der Anleitung für den Bau/Einbau des Navi-Halters von Bajuware in den Tips/Tricks...
Hallo.
Ja, es geht nur um die Gitter. Leider finde ich dir von dir genannte Einbauanleitung nicht. Werder unter dem Suchbegriff "Einbauanleitung" noch unter "Bajuware". Oder bin ich nur zu blöd?
Kannst du helfen?
Hab gerade nochmal nachgesehen; da steht auch nicht mehr als "Lüftungsgitter nach oben drehen und herausnehmen". Immerhin sind aber ein paar Bilder im weiteren, wo man die Befestigung (sind praktisch nur zwei Drehzapfen links und rechts sehen kann). Ist wirklich leicht rauszukriegen; hab sogar ich hinbekommen ...
