Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe!! Problem mit Dachmodul! |
User seit 07.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2006 um 13:21 Uhr
Wie schon geschrieben, um die Automatik des Moduls zu aktivieren muss der Schalter zwischen ZWEI und FÜNF Sekunden gehalten werden.
Die Doppelklickfunktion wird deshalb nicht beeinflusst, diese ist zum Öffnen ähnlich einem Doppelklick auf der PC Maus. Es handelt sich tatsächlich nur um zweimaliges kurzes antippen mit ca. 0,5 Sekunden pause zwischen beiden "Tippern". Zum Schließen der Scheiben genauso (ebenfalls 0,5 Sekunden Abstand), wobei der zweite Schaltvorgang dauerhaft gehalten werden muss. (Das steht auch ausführlich in eurer Bedienungsanleitung zum SLK.)
Es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass eine Box defekt ist aber wenn andere Funktionen korrekt arbeiten, dann deutet das eher auf ein Installationsproblem hin, z.B. Unterspannung oder Probleme mit dem CAN Bus.
Viele Grüße,
mits
User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 25.07.2006 um 18:19 Uhr
em-pi-ro schrieb:
Ich bin momentan in Italien bei gnadenloser Hitze (40° und mehr). Das Dachmodul funktioniert einwandfrei in allen Situationen. Um das Dach während der Fahrt zu öffnen, bleibe ich ca. 1-2 Sekunden auf dem Schalter, dann läuft alles optimal ab.
Hallo Markus,
Das ist ja nicht das Problem, während der Fahrt funktioniert bei mir auch alles einwandfrei. Nur bei laufendem Motor im Stillstand geht es nicht...
Habe es vorhin versucht zwischen 2 und 5 Sekunden halten und dann loslassen. Geht definitiv nicht. Der Öffnungsvorgang wird unterbrochen und setzt erst wieder fort, wenn ich den Schalter halte, bis das Dach vollständig geöffnet oder geschlossen ist.
Ist ja auch nicht so schlimm, hauptsache, es geht mit der Fernbedieung und das sogar von fast 100 Meter entfernung... Und auch während der Fahrt problemlos.
Viele Grüsse und noch viel spass in Italien
Roger
E-Mail an Roger1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.12.2005
| | Anonym :1196 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
