Tipps und Technik R170 » » Thema: Folie der Heckscheibe...Luft???? |
User seit 23.10.2007
User seit 15.08.2007
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 07.07.2009 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 07.07.2009 um 20:59 Uhr ]
Anonymous schrieb:
Hallo Forum,
an dieser Stelle (in etwa, als hätte man eine Tönungsfolie schlecht verklebt und sie löst
bei näherer Betrachtung fiel mir auf, daß die Folie der Heckscheibe einige kleine Lufteeinschlüsse zu haben scheint, also nicht mehr vollig schwarz ist ......
@ Koj
Das "Schwarze" befindet sich definitiv zwischen den beiden Glasscheiben. Ob das Folie oder einfach nur Farbe ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich Farbe auf der Zwischenfolie..... Damit hast Du wirklich ein massives (optisches) Problem.
Bei meinem BMW wurde vor einigen Monaten die Frontscheibe (die einen massiven schwarzen Rand hat, ersetzt. Die neue Scheibe hatte in diesem un-
durchsichtigen schwarzen Rand eine durchsichtige Stelle für die Fahrgestellnummer (die bei einem 2004er Baujahr) dort nicht vorhanden ist.
Wie lösste der Glaser das Problem? - Etwas schwarze Farbe von innen mit einem kleinen Schwamm auf die Scheibe und das Guckloch war weg.....
Wenn aber Deine Folie zwischen den Scheiben "fleckig" ist, hilft das nicht weiter,
weil Du die Farbe ja schlecht von Außen aufbringen kannst......
Grüsse Sansibar
PS. Warum das passiert? Da ist Luft und damit auch Feuchtigkeit zwischen die
beiden Scheibenhälften gekommen, oder die UV- Strahlung lässt die Folie
bröseln oder reißen....
User seit 07.02.2008
| Geschrieben am 07.07.2009 um 22:31 Uhr
| Hi,
ich kann mich auch täuschen, aber normalerweise sind Heckscheiben aus Sichheitsglas was bei Druck in tausende Stückchen zerplatzt. Da sind KEINE Folien
drinn. Die sind nur bei Windschutzscheiben zwischen den beiden Scheiben eingbracht. Die schwarze Schicht ist eine Keramikschicht die die Klebenaht und den
Rahmen in den sie eingeklebt ist verdeckt. Die Bläschen etc. sind eine Ablösung dieser Schicht. Eventuelle Lösung : Scheibe raustrennen , lose Beschichtung entfernen und mit Priner nachbehandeln. Kann sein das man dann noch ein klein wenig sieht. Aber der Arbeitsaufwand steht nicht so wirklich im Verhältnis zum Erfolg.
Grüße Lorenz | Antworten
E-Mail an Barry1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1109 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
