User seit 11.09.2004
User seit 23.08.2012
| Geschrieben am 23.08.2012 um 19:24 Uhr
| Hallo bin neu hier habe diese Seite erst vor kurzen entdeckt.
Ich heisse Ronald, fahre einen SLK 200 tansanitblau 06/2007, fahre
den SLK ganzjährlich.
Nun meine Frage an die Techniker, ist das nachrüsten
von elektrisch anklappbaren Spiegeln wie hier beschrieben auch noch
für Fahrzeuge nach Baujahr 06/2007 möglich. MB ist der Meinung
die Türsteuergeräte müssen ausgetauscht werden.
Wir von Euch hat die Spiegel an seinem Fahrzeug Baujahr ab 06/2007
nachgerüstet. Fand diese Funktion in meiner A-Klasse prima. | Antworten
E-Mail an ottoR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 24.08.2012 um 23:19 Uhr
| hi,
ich bin gerade dabei, den abblendbaren spiegel links nachzurüsten. dabei habe ich festgestellt, dass es im türsteuergerät zwar alle kammern für die zusätzlichen stecker gibt, aber in kammer 1 fehlen z.b. die pins 1-6 für die abblendfunktion.
schaut man sich im epc die türsteuergeräte an, gibt es aber nur eine teilenummer für alle ausstattungsvarianten. ich vermute mal, dass die ersatz-steuergeräte immer voll bestückt sind und die unterscheidung nur in der erstausrüstung vorgenommen wurde (?)
hat schon mal einer ein fl-türsteuergerät aufgemacht und nachgeschaut, ob man dort nur die pins reinlöten muss, oder ob auch elektronik fehlt?
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 27.08.2012 um 16:18 Uhr
| Hi Ihr,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mopf- und VorMopf-Aussenspiegeln?
Würde das Innenleben (elektrisch anklappbar) eines Mopf-Aussenspiegels auch an das Gehäuse und Dreieck des VorMopf passen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 27.08.2012 um 17:41 Uhr
| Habe mich dann auch endlich entschlossen die Spiegel umzubauen. Leider gab es die Spiegel nicht in 040 Schwarz bei Mbgtc, so daßß ich Gehäuse und Grundplatte tauschen muß.
Bei der Grundplatte tue ich mich gerade ein wenig schwer diese abzubekommen bzw. die zu montieren. Hat vielleicht jemand einen Tipp oder sogar Fotos wie diese ab/drauf geht.
Im Voraus Danke für Eure Hilfe.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2012 um 13:04 Uhr
| Hi Ihr,
eine Frage:
Ist der folgende Spiegel ein elektrisch einschwenkbarer Vormopf-Spiegel? Er hat zwei Stecker dran - den schwarzen mit vielen Drähten für Blinker, Heizung, Einstellung und einen weissen mit zwei oder drei (kann man am Bild schlecht feststellen) Drähten (diese hoffentlich für den Anklappmotor).
Dieser Spiegel wurde als Mopf-Spiegel ohne weitere Infos angeboten - habe mich hoffentlich nicht verkalkuliert...
Denn nach meiner Recherche haben die Spiegel mit Memory viel mehr Drähte im weissen Stecker.
Und - falls ich damit einen Interessierten aus diesem Forum überboten haben sollte, so tut es mir ausserordentlich leid
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 01.09.2012 um 13:09 Uhr
| P.S. Habe mir unlängst diesen geschossen (als elektrisch anklappbar beschrieben( und der hat auch den Weissen Stecker mit zwei Adern.
Den Schalter habe ich mir auf MBGTC gekauft.
Damit sollte ich (hoffentlich) alles beieinander haben (ausser der Freischaltung).
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 03.09.2012 um 19:46 Uhr
| Hi Ihr,
also, der silberne Spiegel ist angekommen - mit Schwenkmotor.
Schalter von MBGTC auch eingebaut, Spiegel klappt ein und aus (schon am TSG getestet).
Nur... das Spiegeldreieck.
Habe das bei der Demontage an der Metall-Nase des Spiegelträgers (über der Bewegungsachse) etwas an den inneren Leisten beschädigen müssen, um das Dreieck vom Spiegelträger lösen zu können.
Geht das nicht anders oder bin ich nur den falschen Weg gegangen?
Würde mich über Tips von Leuten freuen, die schon deren Spiegel umgebaut haben freuen. Möchte gerne mein originales grünes Dreieck beschädigungsfrei vom alten Träger auf den neuen portieren.
Beste Grüsse
Hubert
