Tipps und Technik R171 » » Thema: Aussenspiegel elektrisch heranklappbar |
User seit 17.06.2004
User seit 21.11.2004
User seit 12.07.2007
| Geschrieben am 11.10.2008 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von airborneslk am 11.10.2008 um 09:56 Uhr ]
icecubes schrieb:
das sind zumindest mal die Teilenummern der Spiegel und dem Schalter im Fahrzeug:
Spiegel links 171 810 1576
Spiegel rechts 171 810 1676
Schalter 171 820 4310 9698
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
Handelt es sich bei o.a. Teilenummern um die "elektrischen" Anklappteile, die man dann einbauen muss oder was muss ich bei MBGTC angeben? (Bezeichnung/Teilenummer)
SLK, endlich da!
Abholung 01. Oktober 2007.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/194595.html" TARGET="_blank"> http://images.spritmonitor.de/194595.png"> | Antworten
E-Mail an airborneslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2008 um 10:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 11.10.2008 um 10:15 Uhr ]
Moin moin,
z.b. A 171 810 15 76 ist die Teilenummer für den "Rahmen" abklappbar Code 500 Fahrerseite.
Beste Grüße
Frank
PS: Ich habe bei MBGTC noch nicht bestellt, kann mir aber vorstellen das Teilebezeichnung und/oder Teilenummer genügt.
Edit: im EPC gibt es unter der TN nur den Rahmen, bei MBGTC hingegen den kompletten Spiegel (ohne Spiegelglas)...sorry. Hab grad nachgeschaut. | Antworten
| Geschrieben am 11.10.2008 um 10:52 Uhr
| der Umbau wird jeden nur denkbaren finanziellen Rahmen sprengen.
Falls es überhaupt machbar sein wird, benötigst Du außerdem noch das passende Steuergerät.
Ich denke es ist nachträglich nicht realisierbar was aber in keinster Weise ein Manko für Deinen SLK darstellt.
Ich habe es drin, ist zwar ein nettes future, würde es auch wieder bestellen aber es
geht auch ohne!
Mir fehlt ausschließlich Airscarf, das ist viel schlimmer aber ich bin am Ball das nach zu rüsten.
Viel erfolg wünsche ich trotz dem.
PS. Ich verstehe nicht warum die Spiegelgläser so teuer sind
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
| Geschrieben am 11.10.2008 um 12:05 Uhr
geht auch ohne!
Das ist schlicht und ergreifend völlig falsch. Bitte lese den Thread mal vollständig, dann siehst du deine Fehleinschätzung. Man braucht den rechten und linken Aussenspiegel, den man am günstigsten bei mbgtc.de bekommt. Dazu noch den Schalter und ggf die Freischltung bei Daimler. Das ganze ist unter 500€ zu haben, die alten Spiegel können dann noch verkauft werden. Der Aufwand beläuft sich auf ca. 1-2 Stunden wenn die Spiegel in der richtigen Farbe sind. Sonst müssen noch die Spiegelgehäuse umgebaut werden, was mit zwei gesunden Händen auch problemlos möglich ist.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 27.03.2007
| Geschrieben am 12.10.2008 um 09:41 Uhr
| Eine Freischaltung bei Daimler ist auch nur dann notwendig, wenn die automatische Anklappfunktion (beim Verriegeln) gewünscht ist.
Manuelles Anklappen funzt sofort.
Alle Kabel/Stecker sind (serienmäßig) für den Umbau vorhanden!
Liebe Grüsse, Heinz (us Kölle)
350er, schwarz (was denn sonst?), Leder Tobacco, Command, 7G-Tronic, Sportfahrwerk, 55er Auspuff, SportLuFi, Brock B16 vorn 8,5x18 hinten 9,5x18 ... | Antworten
E-Mail an heinz57 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 12.10.2008 um 09:56 Uhr
| Hallo, ja das ist richtig.
Ich habe es auch gemacht und die Spiegel sind jetzt anklappbar, beheizt und beide auch automatisch abblendbar. Bei mir waren alle Kabel und Steuergeräte schon drin.
Ich habe das damals hier ausführlich beschrieben.
Nachträglich habe ich noch elektrisch verstelbare Sitze mit Memory nachgerüstet aber da machen die Spiegel nicht mit trotz Freischaltung bei MB.
Mann braucht dann angeblich auch Spiegel die diese Memory Funktion unterstützen.
Aber manuel anklapbar sind die schon und auch automatisch anklapbar wenn mann das Fahrzeug abschliesst, das funktioniert bestens.
Die Teile habe ich auch bei MBGTC bezogen und den Schalter bei der MB Niederlassung. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1131 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
