häng den Wagen mal an einen Tester, und schau Dir den Fehlerspeicher und die Ist-Werte an.
Mein Sauger hatte ein ähnliches Problem mit einem LMM, bei dem die Thermodiode defekt war - eventuell hast Du einen defekten LMM, dann stehts im Fehlerspeicher.
Danach war es bei mir besser, aber immer noch nicht weg, und wir konnten den Fehler auf eine defekte Lambda-Sonde eingrenzen (Spannung zu niedrig). Nach Tausch derselben war wieder alles schön ...
Hallo Tom,
ich habe mit großem Interresse deine Tread bzgl. LMM Pierburg gelesen.
Habe zur Zeit gerade Probleme mit meinem LMM, und würde gerne mal dein E.-Teil testen.
Falls du es noch hast, würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen.
hier auch meine Mailadr.
die du gerne verwenden kannst.
Moin
Hätte auch Probleme mit meinem , denn den LMM getauscht und wieder einen von Bosch für knappe 88 €uronen verbaut und er rennt wieder als wenn nie was gewesen wäre
Früher bekam man dafür noch nen goldenen Klappspaten überreicht. Leider wird ja alles immer teurer, daher wurde dieser Brauch mit der Zeit fallen gelassen.
