Tipps und Technik R170 » » Thema: leichte Tieferlegung durch ändern der Gummis am Stoßdämfer möglich? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.09.2003 um 23:10 Uhr
| Hallo Leute!
Ich hab mir letztens erzählen lassen, dass man den SLK durch Abändern der Gummis an den Stoßdämpfern ein wenig "tieferlegen" kann.
Hierzu einige Fragen:
1. Stimmt das? Ist das möglich?
2. Wenn ja, nur an der Voder- oder auch an der Hinterachse?
3. Welche Gummis sind das?
4. Wie erkenne ich, welche Gummis ich habe?
5. Wie funktioniert das?
6. Wieviel "Tieferlegung" bringt das ungefähr?
Danke für Eure Hilfe!
Ciao Stefan
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 14.09.2003 um 00:14 Uhr
Stefan S schrieb:
Hallo Leute!
Ciao Stefan
Hi Stefan,
zu 1. Ja es Stimmt
zu 2. Es ist an beide Achsen möglich
zu 3. ???
zu 4. Wagen aufbocken und am oberen Ende der Feder sitzt ein schwarze Gummi. Auf der Unterseite des Gummi befinden sich Noppen. 1 Noppe für 1er Gummis, 2 Noppen für 2er Gummis usw...
zu 5. Einfach Gummi durch neue tauschen (Spur muss danach neu eingestellt werden)
zu 6. Je nachdem was Du drin hast Original. Von Gummi zu Gummi sind es 4 mm.
Mein Tip, kaufe Dir gleich Eibach oder H&R Federn von X-T-C. Die Spur mußt Du sowieso einstellen lassen.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael!! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.09.2003 um 00:20 Uhr
| Hallo Stefan,
Deine Federn liegen auf Gummitellern. Je nach Ausstattungsvariante (Motor, Klima, etc.) sind diese Gummis verschieden dick. Meines Wissens gibt es die Varianten 1'er bis 5'er Gummis (aber das Wissen die Experten hier besser). Deine Gummis haben an der Unterseite Noppen. Jeder Noppen steht für 4mm. Findest Du also z. B. an Deiner Vorderachse 3 Noppen und baust Gummis mit nur einem Noppen ein, hast Du Dein Auto 8 mm tiefer gelegt.
Mit anderen Worten: Willst Du Dein Auto wirklich tiefer legen, kauf Dir andere Federn.
Gruß aus Lev
Kalle | Antworten
E-Mail an Kalle M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.09.2003 um 01:30 Uhr
| A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :908 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
