Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachfernbedienung von Reinhold |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.09.2003 um 11:15 Uhr
in einem vorherigen Beitrag meinerseits (Ende August) hatte ich über Probleme mit der Dachfernbedienung von Reinhold berichtet.
Nun möchte an dieser Stelle kurz darüber berichten woran es lag, um zu vermeiden, dass jemand den selben Fehler macht wie ich ihn gemacht habe.
Im Motorraum, oben auf der Spritzwand, verläuft eine Schiene mit einer Gummilippe oben drauf.
Diese habe ich losgeschraubt, und die beiden rot/blauen Kabel die zum Relais gehen, darunter verlegt. (Alle die eine Dachfernbedienung von Reinhold haben, wissen welche Kabel gemeint sind) Dadurch saßen die Kabel stramm zwischen Spritzwand und Gummilippe.
Das war ein Fehler! Durch die permanente Bewegung der Karosserie, wurde bei einem der Kabel die Isolierung durchgescheuert. Dieses wiederum hatte einen Masseschluss zur Folge, sowie den Ausfall und Zerstörung der Dachfernbedienung.
Da dieses allerdings erst 2 Wochen nach dem Einbau geschah, und die Fernbedienung bis Dato funktionierte, war ich mir ziemlich sicher das der Fehler nicht bei mir lag.(So kann man(n) sich täuschen)
Herr Reinhold tauschte das Modul ohne „Wenn und Aber“ aus. Neues Modul eingebaut, wieder der gleiche Fehler. Wieder mit Herrn Reinhold telefoniert, alle Anschlüsse nochmals kontrolliert, ich war mit meinem Latein am Ende!
Auch das zweite Modul wieder zu Herrn Reinhold geschickt und überprüfen lassen. Anruf von Herrn Reinhold, Modul ist in Ordnung.
Modul zurück bekommen, diesmal inkl. neuen Kabelbaum.
Als ich dann die Schiene losschraubte um die Kabel neu zu verlegen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und im selben Moment wurde mir mein Fehler klar. Obwohl nur ein paar Druckstellen zu sehen waren, war es offensichtlich, woran es gelegen hatte. Nun funktioniert alles einwandfrei.
Da ich Glaube, dass ich nicht der einzige bin, der diese Idee mit den Kabeln hatte, habe ich das hier noch mal reingestellt.
Ausdrücklichen Dank auch noch mal an Herrn Reinhold, ich kann seine Dachfernbedienung sowie seinen Support nur empfehlen.
brgs
uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.09.2003 um 22:54 Uhr
| hallo,
bei mir wurde das modul von einem bekannten der bei mercedes seine ausbildung als fahrzeug elektriker absolviert hat eingebaut.
ich wollte das kabel auch erst oben durch die schiene verlegen, doch mein bekannter hat mir davon abgeraten.
er hat die beiden kabel einfach mit schwarzen insolierband umwickelt, so dass das kabel nun so aussieht wie alle anderen von mercedes verwendeten kabel, nämlich schwarz. dann hat er das kabel einfach bei den schon verlaufenden kabelsträngen mitverlegt. es fällt nun überhaupt nicht auf, dass da ein kabel nachträglich verlegt wurde.
gruss
bAsE | Antworten
| | Anonym :895 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
