User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 05.07.2006 um 15:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Er!k am 05.07.2006 um 15:52 Uhr ]
Ui, dass war ja ma ne schnelle Antwort...höhö
Also die Hinterachse werde ich erstmal nicht umrüsten, da es mir eben 1. auf die Funktion ankommt und da zu 70% vorne gebremst wird werde ich hinten nur nachrüsten, wenn 2. die Optik wirklich dann überhaupt nicht passen sollte, wenn ich hinten irgendwelche gelochten Marken-Bremsscheiben montiere...
Erik
PS:also das mit dem TÜV sieht der Meister kritisch und glaubt eben nicht, dass es der TÜV in der Niederlassung D´dorf eintragen wird, auch wenn die natürlich wissen, wie man beii MB arbeitet. Wir müssten eben am besten den "rennsporterfahrenen TÜV-Prüfer von Malte mal kriegen, denn wenn er es bei ihm eingetragen hatt....
Aso: Außerdem müsste evtl. noch n neues Blech monitert werden, also dass was bei der Bremsscheibe in richtung motor angebracht ist , weil das evtl. das alte nicht mehr passen könnt
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 05.07.2006 um 17:55 Uhr
SilverCruiser schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 05.07.2006 um 15:57 Uhr ]</font>
Wäre interessant wenn der Malte sich dazu äussern würde .... denn so tappen wir im Dunkeln ..
SLK 230 - Special Edition "Kicked by Toyota" ....
Malte war schon lange hier nicht mehr aktv. Am besten du mailst ihn übers Kontaktformular an.
Viel Erfolg, Olli.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2006 um 22:14 Uhr
| Nabend...
Weitere Ergebnisse von Malte.....bzgl. Spurplatten.....
-Hey!
-Ich fahre 18" BBS-Challenge. Die haben aus Fahrdynamikgründen 5mm
-Platten mit doppelter Zentrierung. Damit gibt es keinerlei Probleme.
-Mit breiterer Spur vorne machst du das Auto auf jeden Fall besser. Es muss
-halt zu der Fahrwerks-, Stabi- und Reifen/Felgen-Kombination passen.
-Gruß
-Malte
> Hi Malte, ich nochmal....
> Also du sagtest dass ich dann 3mm Spurplatten brauche und nun habe ich im
> Forum gelesen, dass du dann plrobleme mit unwucht auf der Vorderachse
> hast/hattest?!?
> In wie weit hast du diese beheben oder eben nicht beheben können?!?
> Gibbet Probleme, wenn ich nur vorne Spurplatten montiere und hinten
> keine?!?
> Donge nochmal...
> Dein Erik
| Geschrieben am 07.07.2006 um 13:03 Uhr
| Ich schon wieder....
Mir ist da noch was eingefallen:
Wie wärs denn, wenns passt wenn man vorne die C32-iger Bremse drinne hatt die normale 320-iger von vorne dann nach hinten zu montieren?!? Dann wäre die Optik für alle Optiker auch passen...ne Zimmermannscheibe dazu, die gelocht ist und schon siehts auch noch gut aus...denn ich denke dass die Zimmermannscheibe hinten nicht so dolle belastet wird, dass man ´sie dann zum brabbeln bekommt oder?!?
Naja...nur so ne fixe Idee
Wer mehr Ahnung hatt: Bitte mal kommentieren, obs passen würde
Donge!
Euer
Erik
