Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Tipps zu größeren stärkeren Bremsen für 320er ! |
User seit 21.05.2020
| Geschrieben am 27.04.2023 um 16:09 Uhr
| Hallo, habe die 345 Scheiben mit 30mm Dicke und Vierkolben Bremssattel verbaut. Die passen 1 zu 1. Habe die auch eingetragen. Wollte erst auch die AMG einbauen. Bekam dann von Barri die Info das die Bremssättel unterlegt werden müssen und was weis ich noch alles. Die 345 montiert, die Bremssättel müssen gedreht werden, d.h. der rechts nach links und anderstrum, oder machst die Sättel auseinander und und und brauchst dann aber länger Bremsleitungen. Der Grund ist das die Bremskolben unterschiedlich groß sind und eigentlich der der Kleiner in Drehrichtung vorne sitzen sollte und durch das tauschen von rechts nach links sitz der große Kolben vorne. Beim Bremsen habe ich absolut nichts bemerkt und was auch, die den Umbau haben, so sagen. Hinten die 300mm Scheiben mit Innenbelüftung, da werden die Sättel benötig die 20 oder 25mm weit aufgehen. Vom ABS gibt es keine Probleme da die Bremspumpe bei allen R170 die gleiche ist. Hatte gleich nach dem Umbau gemeint an ungünstiger Stelle überholen zu müssen und musste gleich voll in die Eisen treten, war absolut postiv entsetzt, gefühlt wie wenn den Anker geworfen hättetst. Und vorne 345 und hinten 300 Scheiben gelocht sieht einfach Geil aus. Habe davon auch Bilder eingestellt. Ergo, wenn Info brauchst, einfach melden. Gruß Georg
PS:Meine Rechtschreibfehler sind nicht beabsichtigt und dienen dann der Belustigung der Allgemeinheit. | Antworten
E-Mail an skyfalk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2023 um 16:16 Uhr
| Hallo, was die Felgen betrifft gehen nur ab 17Zoll, 17er Tiefbettfelgen gehen nicht. Die AMG Style 3 (17Zoll) und Hoedus passen. Also, vor Felgenkauf am besten vorher probieren. Der Gutachter hat im Gutachten notiert, das die Freigängigkeit der Bremsen beachtet werden muss. Gruß Georg
| Geschrieben am 27.04.2023 um 16:20 Uhr
| Hallo, habe Freitag Termin beim TÜV wegen H&R Stabi eintragen lassen. Bei dem Prüfer der mir auch die Bremsen eintrug, wenn es dir was bringt, frage ich noch ob er das "noch" macht? Gruß Georg
slk-tomme schrieb:
Hallo Steffen,
danke für Deine Antwort. Es ist kein 320er sondern ein 200 Kompressor+, mit ähnlicher Leistung eines 320er. Die Bremsen wollte ich wie einige Kollegen auf C32 aufrüsten, da die Bremswirkung nicht wirklich üppig ist. Die Bremsen des SLK 32 AMG sind deutlich kostenaufwändiger und nicht so wirkungsvoll als die vom C32. Da einige Kollegen hier im Forum schon auf die C32er umgerüstet haben, wollte ich das jetzt ebenfalls durchführen.
Es scheint jedoch heute etwas schwieriger zu sein als noch vor wenigen Jahren.
Dennoch werde ich versuchen daran weiter zu arbeiten.
Wenn es Infos gibt bin ich dankbar.
Liebe Grüße
Thomas (still going strong )
User seit 14.06.2012
| Geschrieben am 27.04.2023 um 20:31 Uhr
| Hallo Skyfalk,
vielen Dank für die Antworten. Meine Felgen sind MB Saiph 17", da passen die Brembo/AMG Sättel drunter.
Eine große Erleichterung wäre tatsächlich wenn Du Deinen TÜV-Prüfer fragen könntest ob er die Abnahme nochmal durchführen kann. Die genauen Vorraussetzungen können wir ja dann noch klären.
Schon mal vielen Dank, ein Lichtblick.
Grüße Thomas | Antworten
E-Mail an slk-tomme Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.04.2023 um 00:36 Uhr
| Abend, habe die Teile gelistet die ich verbaut habe. Habe den 170449, 230iger Bj.2002 automatik. Die Scheiben vorne sind 345mm mit Vierkolbensättel. Der SLK AMG32 hat vorne 330mm Scheiben mit zwei Kolben Schwimmsattel. Ergo, kann ich den Prüfer fragen ob er dir die 345mm eintragen wird, da ich den Eintrag habe. Wenn du explizit die AMG32 eingetragen haben willst, von denen du auch schreibst, kann ich zwar fragen aber?
Da müsste man das schon genau eingrenzen, was für ein SLK und welche Teile sollen in den Wagen und gibt es schon Eintragungen. Also, Infos Gruß Georg
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/caliper/F_50_213
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/caliper/F_50_212
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/disc/09-A731-11
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/disc/09-A742-11
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/caliper/F_50_130
https://www.bremboparts.com/europe/de/catalogue/caliper/F_50_131
slk-tomme schrieb:
Hallo Skyfalk,
Grüße Thomas
| Geschrieben am 28.04.2023 um 07:39 Uhr
| Guten Morgen, bei mir ist es ein 200 Kompressor, R170444, Baujahr 2001, Schalter. Die Brembo Bremssättel vom C32 die Du aufgelistet hast und die passenden 345mm Brembo-Bremsscheiben ebenfalls. Die hinteren Bremssättel würde ich lassen wenn das möglich ist.
Sonst muss ich die passenden noch besorgen. Dazu kommen noch Stahlflex-Bremsleitungen. Ich hoffe das genügt für die Anfrage. Wohin müsste ich denn fahren falls der TÜV-Prüfer zustimmen würde?
| Geschrieben am 28.04.2023 um 21:01 Uhr
| Abend, habe bei dem Prüfer vorgefühlt, wenn die Dinge entsprechend eingebaut/verbaut sind und die Ausdrucke/Verwendungsliste bei sind, das die Bremspumpe gleiches Voluma bringt, spricht da nichts dagegen. Machst dann ein Termin über die Homepage des TÜV Heilbronn in der Zweigstelle Brackenheim. Im Bemerkungsfeld trägst dein Anliegen ein und wenn er Rückfragen meldet er sich. Wenn es soweit sein ist, meldest dich am Besten und dann fahre ich mit hin. Mich kennt er und notfalls kann man dann an meinem SLK nachschauen. Dann viel Spass beim Umbau und bei Fragen einfach fragen. Gruß Georg
| Geschrieben am 29.04.2023 um 17:56 Uhr
| Hallo Georg, vielen Dank für Deine Unterstützung. Für die Vorderachse habe ich alles da liegen. Für die Hinterachse dachte ich eigentlich die Scheiben und Beläge durch neue Brembo-Scheiben und neue Beläge in originaler Größe zu ersetzen. So wie ich das verstanden habe, sollten diese durch die ATE-2-Kolben Sättel und 300mm innenbelüftete Bremsscheiben ersetzt werden. Die Unterlagen an den Prüfer sollten die Listen mit allen
Vergleichsteilen beinhalten.
Schönes Wochenende und schönen Feiertag.
Danke nochmals.
Vielleicht können wir uns kurzschließen, dann würde ich bei Dir vorbeischauen.
Thomas
| | Anonym :1210 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
