| Geschrieben am 09.09.2003 um 22:53 Uhr
| hallo gemeinde,
ein Freund mit nem 32er in den USA hat mich folgendes gefragt:
Also, could you look into what suspension systems are available for the SLK32. I know the Carlsson has a system but I find that the European tuners are very specific about the SLK32 and whether systems developed for the SLK230 or 320 would work on a 32. I hoping you can use your contacts in the SLK community which is so much larger where you are to give some good recommendations.
Könnt ihr mir bitte mal helfen..was würdet Ihr empfehlen ???
Vielen DANK.
MFG Timo
http://www.trslk.de | Antworten
E-Mail an Timo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2003 um 23:09 Uhr
| Übersetzung ungefähr...
Auch konnten Sie in, was Aufhebungsysteme schauen für das SLK32 vorhanden sind. Für ich daß weiß, das Carlsson ein hat System, aber ich finde, daß die europäischen Tuners über das sehr spezifisch sind SLK32 und ob die Systeme, die das SLK230 oder 320 entwickelt wurden, auf 32 arbeiten würden. I Sie hoffend können Ihre Kontakte in der SLK-Gemeinschaft benutzen, die soviel größer ist, wo Sie einige gute Empfehlungen geben sollen.
Gruss Wolfgang
Vom Wahrsagen lässt sich wohl leben, aber nicht vom Wahrheit sagen.
Georg Christoph Lichtenberg
E-Mail an Berber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.09.2003 um 07:38 Uhr
| Hallo Timo,
ich hab den Text zur Weiterleitung gleich in englisch geschrieben, dann musst Du nicht erst lange schwitzen
Hi there,
it is possible, to install the H&R-Springs or the H&R-CupKit. Also it is possible, to install the XTC-Sportsuspension ( H&R-Springs and BILSTEIN-Shocks ). At a AMG32 I would recommend the CupKit, because I think, for a sportscar you should use a very sporty and stiff suspension-kit.
If you have any further questions, contact me.
Greetings from Germany,
Werner
Timo schrieb:
hallo gemeinde,
Vielen DANK.
MFG Timo
http://www.trslk.de
http://www.x-t-c.com
http://www.x-t-c.com/mbslk
http://www.x-t-c.com/mbslk/shop
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
