User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.06.2007 um 00:07 Uhr
| Ik heb ze vandaag binnen gekregen en ga ze zondag inbouwen!
Ziet er naar mijn mening ook veel en veel beter en moderner uit, sommige zeggen dat je de auto origineel moet houden, maar dit maakt de auto echt veel en veel mooier. En daarbij heb ik altijd nog de oude liggen dus kan ik ze zo terug plaatsen mocht de nieuwe eigenaar het willen!
Edwin
Hoi Ik ben sinds 06-2007 eigenaar van een 230 SLK in de kleur zwart van 2001 met 60.000 km op de teller en een geheel zwart interieur. Wil er nog 19" Brabus wielen op gaan leggen, iets verlagen achter + CLK grill monteren en een ander windscherm | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.06.2007 um 00:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Caddy DSG am 30.06.2007 um 00:09 Uhr ]
nog een fotootje
ps; ik heb ook de mislampen in helder glas besteld om het beter bij elkaar te laten passen. Op de foto zijn er nog originele mistlampen zonder helder glas gemonteerd. En de grille wordt bij mij met de 3 lamellen, kleur van de auto is op de foto wel dezelfde als de mijne!
| Geschrieben am 01.07.2007 um 16:27 Uhr
Ik heb dezelfde lampen chroom uitvoering van dezelfde firma uit Lichtenvoorde
Alleen de kabel past niet.
Dimlicht is origineel 2 polig en grootlicht is 4 polig
Knipperlicht lijkt wel te passen
Dus wat er extra op het grootlicht zit, geen idee.
FF doormeten.
Bij mijn koplampen gaat er ook een blauwe slang naar voren, ook nog geen idee wat dit is.
Lijkt op voorbereiding van een wiswas installatie.
Verder heb ik xenon verlichting echter de originele lampen zijn H7 en in deze unit zit H1
Losse lampen kosten 79 euro dus dat komt er ook nog bij
Ga van de week met de lampen aan de slag
Groet,
Peter
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 01.07.2007 um 20:33 Uhr
| Hallo Peter,
Misschien moet je de extra draad bij het grootlicht wel aansluiten op het stadslicht er vanuit gaande dat je de angel-eyes al aangesloten hebt.
De blauwe draad die naar voren loopt is van de pneumatische hoogteregeling voor de koplampen.
Succes met het aansluiten!
Groetjes,
Richard
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720
*De grootste behoefte van de menselijke natuur is zich belangrijk te voelen, te worden erkend en te worden gewaardeerd*
E-Mail an road-ster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2007 um 00:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Caddy DSG am 02.07.2007 um 00:43 Uhr ]
Bij mij zat er een 2 pins stekker voor de knipperlichten, paste meteen, en een 4 pins stekker die ook meteen paste, heel makkelijk allemaal. dan zitten er van de angel eyes ringen 2 rode en 2 zwarte kabels los aan, dit mag volgens de wet niet dus hangen die er los aan en er zit ook een sticker op dat je die niet mag aansluiten. Maar naar wat op google gezocht te hebben kun je die o.a. aansluiten bij je grootlicht, je stadslicht, je knipperlichten of via een andere schakelaar of hoe dan ook. Ik heb ze netjes gesoldeerd aan de zwart/witte draad van de stadslichten, is wel mooi om te zien ook. Ben er echt heel blij mee en ze zitten er binnen een uurtje in. woensdag bij de apk keuring worden ze ook nog even afgesteld en klaar!
Edwin
heb je vragen je roept maar, dat is het leuke van een forum, je kan elkaar helpen waar nodig!
ps: ik heb wel die lelijke oranje lamp verwisseld in een spiegellampje die oranje wordt als hij gaat branden, zie foto
