Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe, Leistungsabfall bei 4200 upm |
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 09.09.2003 um 19:05 Uhr
| @ alle:
Vorweg: in den Foren habe ich leider nichts zu diesem konkreten Problem gefunden. Symptome: Auto dreht bis ca. 4200 upm normal uns beschleunigt auch normal, ebenso bei kick down. Wenn die 4200 erreicht sind, drückt´s einen nach vorne, da darüber hinaus nichts mehr geht. Kein Limiter drin. Es leuchtet die gelbe Motorkontrolleuchte wie auch ABS und ESP.
SLK 200 K, FL, 39000 km.
Wer hat wertvolle Tipps????? Bitte posten, dachte schon mal an Luftmengenmesser.
Viel Grüsse aus dem Rheinland
Udo | Antworten
E-Mail an Wudo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2003 um 19:40 Uhr
Wudo schrieb:
@ alle:
Udo
Hallo Wudo,
das hört sich wirklich nicht gut an,oh,oh,oh.................................
Bei einem meiner Autos hat das auch so angefangen,zum Schluss hat Mercedes den eingezogen und wieder eingeschmolzen...................
Ferndiagnose:evtl.Überspannungsschutz durch,hast Starthilfe bekommen oder gegeben........???
Also ab zu Mercedes,prüfen lassen,wird nicht so schlimm.................
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 09.09.2003 um 19:55 Uhr
Paule
Hallo Paule, danke für die schnelle Antwort. Habe keine Starthilfe bekommen oder gegeben. Defekt war auf einmal so da!!! kann denn dadurch dieser Leistungsabfall hervorgerufen werden? Ich entnehme Deiner Antwort, dass Du auf ein elektr. Problem tippst...
Udo | Antworten
| Geschrieben am 10.09.2003 um 15:33 Uhr
Wudo schrieb:
@ alle:
Udo
Hi Udo,
das ist normalerweise DIE Drehzahl, die der Motor IM STAND nicht überschreitet...
Ich würde auch mal bei DC den Fehlerspeicher auslesen lassen !!!
Nicht das wir mit 120 über die BABs schleichen müssen !!!
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :899 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
