Tipps und Technik R170 » » Thema: Stabi Gummis wechseln? |
User seit 08.07.2014
| Geschrieben am 30.08.2021 um 14:12 Uhr
waldheim69 schrieb:
Ich habe das gleiche Phänomen: poltern bei leichten Unebenheiten VR.
Lenkungsdämpfer und Traggelenk sind neu, Radlager nachgezogen.
Ich habe mich die letzten drei (!) Jahre mit dem gleichen Ärger rumgeschlagen: polten bei leichten Unebehenheiten bis ca. Tempo 50 vorne links. Mehrere Werkstätten haben sich dran versucht und konnten zunächst keinen Fehler feststellen, da ich auch auf das Geräusch schon längst sensibilisiert war. Das kann einem den Spaß am Fahren ganz schön vermiesen.
Auch wurden vorsichtshalber die Stoßdämpfer getauscht und Radlager nachgezogen - es half nichts!
Bei der letzten Wartung nochmal drauf angesprochen und das Problem konnte endlich lokalisiert und behoben werden. Kleine Ursache, große Wirkung.
Jetzt fährt sich der SLK wieder schön ruhig und fast wie neu. Danke an Familie Schwarz (https://www.der-schwarz.de/)!
Gruß, Philipp
"Straßen? Wo wir hinfahren brauchen wir keine Straßen."
E-Mail an Linaritblau200K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2012
User seit 06.12.2009
| Geschrieben am 07.05.2023 um 22:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jkorner am 07.05.2023 um 22:41 Uhr ]
Mekkes schrieb:
Gummilager Drehstab an Querlenker
A1243234985 GUMMILAGER EUR 5,00
Gummilager Drehstab an Rahmen
A1243234485 GUMMILAGER EUR 5,43
Jeweis 2 Stk werden benötigt
Mekkes
http://www.mekkes.de
Wie so oft beim Gummi etwas widersprüchliches online
A1243234985 sind 18mm-18,5mm Innenloch Durchmesser -
A1243234485 sind 25mm Innenloch Durchmesser
Einige Websites springen zum Febi Reparatursatz 18047, der lt. Febi folgende Größen enthält (EAN 4027816180470)
2xFebi 17678 = 22,5
2x Febi 17680 = 25mm
ausser alternativ Febi Reparatursatz 18057 hat
2x Febi 14952 = 22,5mm
Was jetzt? 2x 25mm wohl korrekt - ist der Febi Repatursatz korrekt oder lieber einzelne 2 x 18mm Gummis und 2 x 25mm kaufen?
Aha die 25mm kosten soviel wie der Satz mit den Muttern und Unterlagscheiben, okay verstanden!! Wieso eigentlich keine Schrauben dabei?
Also jetzt einzelne 2 x 18mm (ca. 1€/Stück) und dann Repartursatz mit 2xAbfall kaufen, dafür sind die Muttern und Scheiben praktisch umsonst... wow!
E-Mail an jkorner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2023 um 21:01 Uhr
| kurzes Feedback:
2 x 25mm (ca. 4€/Stück)
Tausch relativ einfach:
1. Beidseitig aufbocken oder Rampe/Hebebühne
2. Plastikabdeckung (4xKreuzschlitz) abnehmen
3. alle Muttern (13er) lösen. Schellen abnehmen, Schrauben und Muttern Mitte lösen, Schellen abnehmen
4. Stabi entnehmen und alte Gummis abziehen
5. neue Gummis mit Silkon einsprühen und auf Stabi schieben
6. Stabi einlegen und wieder mit den Schellen, Muttern und Schrauben fest schrauben
Kann sein, dass das ganze nicht so einfach reinpasst wie es rausging! Ich habe es erst links eingesetzt, dann in der Mitte. Bei der letzten Schelle am Achsschenkel habe ich das Auto wieder abgesenkt und dann mit dem Wagenheber den Achseschenkel angeboben. Dann auch das Rad abgenommen. Dannkommt man sauber ran.
Fertig!
Geräusch ist allerdings immer noch da! | Antworten
| | Anonym :1171 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
