Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe bitte! Was klappert da?? Kabel? Hutablage?Nur bei Dach zu |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 30.05.2006 um 22:06 Uhr
75torsten schrieb:
Dome SLK 200 schrieb:
ich habe das gleiche Problem, was kann ich dagegen tun?
Denn etwas an die Heckscheibe kleben etc. möchte ich nun nicht!!
Bin für jeden Tip dankbar,
beste grüße Dominik
Beste Grüße
Dominik
vielleicht hilft es wenn du die federn bei dc austauschen lässt?
Ich hatte das gleiche Problem, und habe an den Seiten an der schmalen Kante von den Ohren die ja bei geöffneten Dach oben sind ein Streifen Tesa Moll ( gibt es auch in grau) geklebt, seit dem ist dauerhaft Ruhe. Am besten erst mal bei geschloßenden Dach, ein Tempo Taschentuch dazwischen klemmen, und dann darauf achten, ob das Geräusch bein fahren dann verschwunden ist. | Antworten
| Geschrieben am 30.05.2006 um 22:54 Uhr
| Also mal ehrlich: haste grad das Klappern hinten rechts beseitigt, klapperts hinten links plötzlich. Dieses Spielchen geht ewig weiter, je nach Temperatur. Wenn's draussen kalt ist, ist's besonders schlimm - habe im Winter teilweise fast die Krise gekriegt. Bin anfangs auch jeder Geräuschquelle hinterher um Geräusche zu eliminieren, aber dabei schier in der Klapse gelandet Findet euch einfach damit ab, dass beim SLK leider Klappern normal ist.... das schont eure Nerven
MfG aus der Sternstadt
Stefan
_________________________________________
http://www.slk-stuttgart.de - Come in and find out
Unser täglich Supersprint gib uns heute..... | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 07.07.2005
| | Anonym :680 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
