User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.09.2003 um 15:17 Uhr
| Habe die Orginal Nokiahalterung von DC. Bin damit einigermaßen zufrieden. So kann man während der Fahrt, wenn nötig telefonieren und verstößt nicht gegen die STVO.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK. | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2003 um 15:54 Uhr
Sniper schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 04.09.2003 um 10:30 Uhr ]</font>
Hy Jaydee,
ich lege mein Handy meistens in der Mittelkonsole in dem Fach ab, wo auch der Zigarettenanzünder versteckt ist. Also das kleine Fach mit Rollo neben der Handbremse. Das ist schmal genug, dass nix hin und her wackelt und duchr das Kabel der portablen Freisprecheinrichtung wackelt sowieso nix mehr.
Sniper
In dem Fach liegt meins auch, allerdings ohne Freisprecheinrichtung. Und abgesehen von Fahrten auf der Autobahn, höre ich es auch klingeln.
Detlef | Antworten
E-Mail an Fischer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2003 um 20:18 Uhr
| Hi!
@trox: Einige Tests haben kürzlich ergeben, dass es vollkommen egal ist ob man mit dem Handy am Ohr oder mit Freisprechanlage telefoniert. Die geistige Ablenkung durch ein"anspruchvolles" Gespräch ansich, ist schlimmer als wenn man mit 1,5 Promille Auto fährt.
Ich hab mein Handy aber auch in einer Freisprechanlage und finde nicht im geringsten, dass die hässlich aussieht... aber telefonieren im Auto meide ich trotzdem!
Gruss,
dudl | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2003 um 11:38 Uhr
| Das Telefon, das ich mitnehme, wenn ich das Auto verlasse, liegt während der Fahrt auf der Schiebetür, die den Zigarettenanzünder verdeckt, und ist bisher auch noch nicht weggeflogen. Das Ericsson T68 hat eine gummierte Unterseite und das scheint sehr gut zu halten.
Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mir jedoch mein "altes" Siemens S45 mit Twin Card (gleiche Rufnummer wie die Hauptkarte) mit der original Siemens FSE in meinen SLK eingebaut. Vorher war schon eine FSE eingebaut, das hat den Ein-/Umbau deutlich erleichtert, weil alle notwendigen Leitungen (inkl. D-Netz-Antenne) bereits vorhanden waren. Meiner Meinung nach ist das Telefonieren so deutlich sicherer geworden, weil das Siemens auf Wunsch Anrufe automatisch annimmt und auch ohne mein Zutun wieder auflegt, wenn die Gegenseite aufgelegt hat. Die Sprach-Qualität ist deutlich besser, weil zum einen ein aktives Mikrofon verwendet wird, zum anderen die Tonausgabe über die Radiolautsprecher erfolgt und zu guter Letzt auch der Empfang deutlich besser ist, weil eine externe Antenne verwendet wird.
Das Siemens ist auf max. Lautstärke für die Tonausgabe eingestellt, ist die Gegenseite zu leise, drehe ich einfach die Radiolautärke auf und muss nicht am Telefon zuerst die richtige Taste suchen und somit den Blick von der Strasse auf das Telefon richten.
Außerdem kann man durch den Druck einer Taste auf dem Telefon per Spracheingabe wählen.
Meine Aufmerksamkeit bleibt so während des Telefonats auf den Verkehr gerichtet und es ist so, als würde man mit einem Beifahrer eine Unterhaltung führen.
Weil ich meine, dass es gefährlich ist, bei +200 km/h zu telefonieren, fahre ich rüber auf die rechte Spur der Autobahn und fahre max. 100, dann ist der Empfang auch besser.
Wenn man mit dem SLK auf der linken Spur der Autobahn unterwegs ist und einen Beifahrer dabei hat, schweigt man selbst meistens, weil man sich etwas mehr konzentrieren muss und der Beifahrer schweigt, weil er Deine Konzentration nicht stören will , also sollte man in dieser Situaton wohl auch nicht mit einem virtuellen Beifahrer sprechen.
AK-XX 550 | Antworten
| Geschrieben am 08.09.2003 um 11:14 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Alternativ könntest Du es ja auch an Deinen Taxistern vorne an der Haube dranbinden, dann hätte der mal 'ne echte Funktion, so als Handyhalter.
Micha
No need for speed - SLK 200
Hallo Lada-Fahrer!
Das Telefonieren wird dann aber etwas schwierig. Ich müßte ja immer aussteigen. Dafür bin ich zu faul.
Detlef | Antworten
