User seit 31.10.2004
| Geschrieben am 24.08.2006 um 17:41 Uhr
| Hi,
ich habe nichts gemacht. Ging auf einmal von alleine. Das betrifft ja nur
die (nochmalige) PIN-Eingabe im Comand.
Die normale PIN-Abfrage im Handy bleibt ja (beim Einschalten des Handys).
Wie gesagt, die Kombination BenqSiemens S68/Comand/Bluetooth Cradle
funktionert super - genauso wie es sein sollte.
War vorher auch TwinCardUser aber dieses getüftel mit zwei Handys und
dem Prioritätenwechsel ist im Gegensatz zur o.g. Kombination doch sehr
umständlich. Ich bin zufrieden!
Gruss Wulfman • ~ SLK 350 designo mysticblau/sand ~
Bilder: http://mein.auto-treff.com/Wulfman|1.bmw | Antworten
E-Mail an Wulfman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 27.08.2006 um 10:19 Uhr
| Hi,
Ich verwende ein Nokia N71 mit dem Bluetooth Cradle. Telefonieren funktioniert einwandfrei und im COMAND werden alle Einträge der SIM Karte (leider nur der SIM Karte!) automatisch angezeigt.
Nun habe ich laut Anleitung einmal versucht alle Telefoneinträge vom N71 zu übernehmen. Dazu muß man, nachdem sich das Handy und Cradle verbunden haben, die Telefonnr. 0000 wählen. Daraufhin trennt sich die SIM-Access Bluetooth Verbindung und das Cradle versucht eine Synchronisation mit dem Handy anzustoßen. Auf dem N71 Display sah ich wie der Punkt "Synchronisation" aufgerufen wurde und sofort danach die Fehlermeldung "System Error".
Tja, eine nicht wirklich aussagefähige Meldung.
Seitdem werden die SIM Einträge nicht mehr am COMAND übernommen.
Ich habe auch schon die Bluetooth Anmeldeprozedur neu gemacht, aber ohne Erfolg. Telefonieren funktioniert weiterhin einwandfrei aber die Telefoneinträge der SIM Karte die vorher immer am COMAND nach dem Aufbau der Bluetooth Verbindung angezeigt worden sind erscheinen nicht mehr.
Es sieht für mich so aus, als ob durch den Syncronisationsversuch das COMAND "glaubt" die Telefoneinträge wurden alle übernommen und daher versucht das COMAND nicht mehr die SIM Einträge zu übernehmen. Dies ist natürlich reine Spekulation.
Ich habe übrigens das Bluetooth Cradle mit dem Hörer.
Hat jemand eine Idee was ich nun machen kann um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen? Gibt es so etwas wie ein "Master Reset" vom Bluetooth Cradle? Oder muß ich es mal ausbauen und dann wieder einbauen?
Es wäre auch interessant was für ein Synchronisationsprofil vom Bluetooth Cradle verwendet wird wenn man 0000 wählt. Am N71 läßt sich ein Synchronisations Profil einstellen, aber ich habe absolut keine Info was das Cradle da verwendet.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.08.2006 um 10:22 Uhr
stefan81 schrieb:
Hallo Ernst
Versuchs mal mit der 0101. ...
Danke für den Tip Stefan.
Aber bei 0101 wird versucht die Telefonnr. 0101 extern via Netz zu wählen. Dies ist ganz sicher keine "interne" Synchronisationsnrummer.
Ich habe danach den Knopf beim Hörer länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten. Dies scheint eine Art "Master Reset" zu sein. Danach habe ich das Bluetooth Pairing vom N71 wieder mit dem Cradle gemacht und siehe da die SIM Telefonbucheinträge erscheinen wieder im COMAND.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
User seit 30.08.2006
| Geschrieben am 30.08.2006 um 18:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_69 am 30.08.2006 um 18:12 Uhr ]
Hallo an alle.
Habe ein Nokia 8800 und wollte für das Radio 50 APS heute diesen Bluetooth Cradle kaufen und bin ja bald hinten rübergefallen als die mir sagten der kostet schlappe 379€ !
Für nen einfachen Bluetoothdongel fast 400€??? Das können die doch nicht ernst meinen? Wenn er denn Abwaschen oder Bügeln könnte, nun ja...
Außerdem findet das Radio das Handy ja auch...kann ich das nicht mit ein paar Handgriffen/Bedienschritten ans Laufen bekommen?
Alternativ...gibt es irgendwo eine Replika/Alternative von diesem Bluetooth Cradle??? Für angemessenes Geld?
MfG Chris | Antworten
E-Mail an chris_69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
