Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachtraegersystem Infos & Erfahrungen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2003 um 16:41 Uhr
| Hallo slk-fahrer,
wieso finde ich nirgends etwas eber die Dachtraegersystematik vom SLK? Kennt jemand die Dachtraeger bzw. hat Erfahrungen damit (speziell Transport Mountainbikes und Skier?? Gibt es irgendwo Fotos? Im Internet sind wohl vereinzelte Berichte zu lesen, aber hauptsaechlich beschraenkt es sich auf Fahrzeugangebote, die die Vorrichtung dafuer besitzen.
Danke fuer Eure Hilfe,
Euer Blackbeat
P.S. Und er kommt naeher
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2003 um 17:00 Uhr
Blackbeat schrieb:
Hallo slk-fahrer,
Euer Blackbeat
Hy, Blackbeat !
die meisten fahren nur im Sommer und / oder offen; mit geschlossenem Dach bzw. dann noch mit Dachträger ist eher verpöhnt. Dach geht dann nicht mehr auf (oder nicht mehr zu, wenn Du den Träger bei offenem Dach montiertst ).
Gerade aus diesem Grunde habe ich mir einen gebrauchten Dachträger (die gibt es nur von MB; Träger für den Kofferraumdeckel dafür von verschiedenen Herstellern...) zugelegt und mal die Ski aufs Dach geschnallt. Ischgl/Samnaun war wie immer toll. Kofferraum geht mit Racecarvern 173 cm noch auf; Platz für Gepäck war genügend !
Dein (zukünftiger ?) SLK sollte aber die Dachträger-Vorrüstung haben (nachträglicher Einbau aufwändig, mal im Forum stöbern), ist erkennbar an 2 kleinen Abdeckungen oben an der A-Säule.
Die Montage des Trägers ist etwas längeres, 30 Minuten solltest Du einplanen und am besten zu zweit sein. Könnte sonst leicht Kratzer geben.
Bin mit Skiern so um die 160 gefahren; war ein guter Kompromiss zwischen Reisegeschwindigkeit und Windgeräusch vom Träger. 200 ging auch mal; mehr habe ich (nicht wegen mangelnder Motorleistung) nicht probiert. Das nächste Mal teste ich, wie es mit meiner Dachbox so windet.
Zum Thema Mountainbike auf SLK überlasse ich das den Cracks : CHRIS, wo bist Du ???
Sonst noch fragen ?
Antworten dann morgen von mir; ich teste jetzt den kleinen roten "mach-mir-Freude-Schalter" in der Mittelkonsole !
Greets JoSe
Ich suche Gegner, keine Opfer ! | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2003 um 17:31 Uhr
| Ich habe mir auch den Dachträger von DC bei Ebay gebraucht ersteigert.
Zusammen mit zwei Fahradträgern, die ich aber eigentlich nicht brauche.
Mit den Skiern kann ich die Erfahrung von JoSe bestätigen, wobei die Pfeifgeräusche mit den Skiaufsätzen schon ernorm sind und auf die Dauer ganz schön nerven.
Ich steige wohl auch auf eine Skibox um, zumal der eine Skihalter schon im Gelenk abgebrochen ist, weil ich ihn einmal zu weit nach oben gedrückt habe.
Die Skihalter sind halt nur aus Plastik mit Gummipuffern drin.
Der Grundträger ist aber sehr stabil.
Montage geht auch allein, wenn man vorsichtig ist....
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2003 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schwinn_chris am 03.09.2003 um 20:41 Uhr ]
mein Nicolai Mtb transportiere ichauch auf dem SLK. Der normale TRäger ist aber scheisse, da er für fette MTb Reifen (grosser 2.3Z) nicht passt. Hab emir den Rennrad Träger geholt, bei dem Du das Vorderrad rausmachen musst. Der ist ganz gut und hält auch. Vorderrad ist dann extra auf dem Dach. ALlerdings ist der Schnellspanner für vorne Mist wenn DU eine fette Luft-Gabel hast, da du dann nach unten hin Platz-Probleme hast. AUf jeden Fall vorher ausprobieren.- Bilder habe ich auch, aber gerade nicht parat. Bei Interesse Mail an Mich
Happy Trails
Chris
Blackbeat schrieb:
Hallo slk-fahrer,
Euer Blackbeat
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart | Antworten
E-Mail an schwinn_chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 03.09.2003 um 21:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Klaus J am 04.09.2003 um 21:10 Uhr ]
Hi Blackbeat
Ich habe die Kamai Travaller Box 230x70 cm,
die ist noch von meinem letzen Fahrzeug, da gehen 4 paar Skier rein,
für´n SLK ist sie zwar recht groß (vor allem lang), aber für 2 paar Ski
und einiges an Klamotten ist sie klasse.
Wenn Du beim Beladen die schwereren Teile in den Kofferraum packst,
hast Du auch keine probleme mit der Dachlast.
War schon 2 mal mit dem SLK in Tirol zun Ski laufen,
SLK im Winter ist einfach super!
Hi Dirk
Die Pfeifgeräusche habe ich auch mit der Box, bei montiertem Dachträgersysthem hast Du immer starke Geräusche.
Zur Höchstgeschwindigkeit mit der Box kann ich nur sagen, bis 150 ist
o.k. darüber und bei starkem Wind schwingt die Box leicht .
Am besten ist eine Geschwindigkeit so 120-130 da die Windgeräusche
noch akzeptabel sind.
Das kann aber mit der langen Box zusammenhängen, da der SLK ein
sehr kurzes Dach hat und dadurch die Box nur sehr wenig Auflage hat.
Durch den langen Überstand der Box geht der Kofferraumdeckel nicht
ganz auf,aber nach 1-2 Beulen hat man sich daran gewöhnt.
Klaus
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.09.2003 um 11:53 Uhr
Klaus J schrieb:
Hi Dirk
Hi Klaus,
Du meinst also, daß sich die Pfeifgeräusche mit der Box nicht wirklich verbessern, und ich die Box nicht brauceh, wenn mir der Kofferaum für's gepäck reicht ?
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 04.09.2003 um 21:08 Uhr
| Hi Dirk
Ich meinte nur dass man einen montierten Dachträger alleine schon
sehr hört.
Bei meinem letztem Fahrzeug war der Unterschied zwischen Skiträger
und Dachbox groß, (Dachbox pfeift deutlich weniger)
den SLK habe ich nur mit Box in den Urlaub gefahren.
Die Skiausrüstung ist in einer Box auch besser geschützt.
Klaus
| | Anonym :1197 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
