User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 03.09.2003 um 09:17 Uhr
jetzt hat es auch meinen kleinen erwischt. Als ich am Samstag abend offen nach Hause gefahren bin und es etwas frisch war habe ich die Sitzheizung eingeschaltet. Doch leider mußte ich feststellen das meine Rückenlehne nicht mehr warm wurde. Gestern habe ich den Stromkreislauf gemessen und siehe da, im Heizkissen für die Rückenlehne ist kein Durchgang mehr da.
Da ich einen 97er SLK mit Ledersitze habe ist das Heizkissen ja nicht mit dem Sitz vernäht. DC braucht aber ca. 3 Stunden um das Kissen zu wechseln.
Nun habe ich aber unter Tips und Tricks gelesen das man daß Heizkissen auch reparieren kann wenn man Glück hat.
Sollte ich beim selber wechseln auf bestimmte Merkmale achten die nicht unter Tips und Tricks aufgeführt sind??
Für Tips währe ich sehr dankbar !!
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael!! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2003 um 10:05 Uhr
| Hallo Michael,
im Archiv sollte es eigentlich mehrere Beiträge geben, die beschreiben das die Tipps&Tricks erfolgreich umgesetzt wurden - auch zum Thema Sitzheizung.
Ich habe jedenfalls bisher nichts gegenteiliges gelesen.
Versuch doch sicherheitshalber mal die Suche, u.U. auch im "alten" Archiv.
Viel Erfolg,
Joe 2 | Antworten
E-Mail an Joe 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 03.09.2003 um 13:51 Uhr
| Hi badischer landes- und Namensvetter,
die Anleitung von Teal'C ist schon sehr gut, sein werkzeugtechnischer Knackpunkt war damals, soweit ich mich erinnere, der Torx-Schlüssel, den er erst besorgen mußte.
Ich hab meine Fahrersitzlehnenmatte in diesem Frühjaht beim Sattler wechseln lassen, das war billiger als bei DC, außerdem hat der mit gleich noch diesen kleinen Schaumstoffkeil im Bereich der Lendenwirbel druntergenäht.
Alles zusammen (neue Matte, aufpolstern & Lohn) hat 311 euro gekostet - wenn Du mal probesitzen willst oder die Addi der Werkstatt willst, schick mir mal 'ne SMS oder eMail und komm kurz vorbei, ich hab die Woche frei.
Micha
No need for speed - SLK 200 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2003 um 17:04 Uhr
Gruß Michael
Hy, Michael !
Hört sich so an als ob Tanja Recht hätte : Du isst wohl - ab und zu - etwas zu viel...
Bringt Dich nicht wirklich weiter, aber Du weisst ja woher es kommt. By the way : zum nächsten Ausfahrt hat Tanja wieder Muffins in Aussicht gestellt !
... und dieses Mal werden keine mit nach Hause genommen ! Die in Hockenheim waren nämlich echt gut.
Viel Erfolg beim Reparieren. Und sag uns allen noch, wann und wo die Muffins-Ausfahrt startet
Greets JoSe
Ich suche Gegner, keine Opfer ! | Antworten
| Geschrieben am 04.09.2003 um 07:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 04.09.2003 um 07:18 Uhr ]
Hallo Foxi,
schade für dich, aber du kannst es wirklich selbst reparieren, wenn du die Reparaturanleitung vom TealC zum Ausbauen des Sitzes und die von mir zum Reparieren des Heizungselementes nimmst. Technisches Wissen brauchst du eigenlich gar nicht, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast. Wenn du meine Anleitung nimmst, kostet es dich rein gar nichts, denn dann kannst du ja den unterbrochnene Heizungsdraht reparieren. Du kannst mich gerne anmailen, wenn du Fragen hast.
Ich habe meinen Sitz im Dezember 2002 repariert und die Heizung funktioniert immer noch.
Hier meine "homepage", auf der noch mal alles steht:
http://home.hccnet.nl/peter.pieper/slkheizdeckerepariert.html
Schönen Gruss aus Holland
Peter | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.09.2003 um 13:12 Uhr
Foxi schrieb:
Hi Peter,
danke mal für die Hilfe, werde nächsten Freitag das ganze mal anpacken und hoffentlich in einigen Stunden wieder auf meinem reparierten Sitz durch die Gegend brausen.
Gruß Michael
Und wenn es nicht klappt mit der Reparatur kannst Du ja immer noch den Beifahrersitz auf die Fahrerseite bauen...
Christoph | Antworten
| Geschrieben am 04.09.2003 um 16:56 Uhr
Joshua schrieb:
Foxi schrieb:
Hi Peter,
Gruß Michael
Christoph
Hi Christoph,
und was mache ich dann mit den Mädels auf der Beifahrerseite die frieren??
@JoSe, mal sehen wann es wieder eine passende Ausfahrt gibt bei der ich die Muffins mitbringen kann.
Gruß Michael
| Geschrieben am 12.09.2003 um 13:25 Uhr
| Hi Leute,
nach 2 Stunden arbeit ist meine Sitzheizung wieder voll am heizen. Vielen Dank mal an Teal´C für die gute Anleitung.
Habe aber die Kopfstützen Justierung ausgebaut. Einfach Kopfstütze herausnehmen und in einer Tiefe von ca. 3 cm ist auf der rechten Seite wenn man hinter dem Sitz steht ein Loch. Einfach mit einem 2mm Draht in das Loch hineinfahren und zur Mitte drücken. Siehe da man kann die Kopfstützenführung leicht herausnehmen. Beim Einbau habe ich mit einer Taschenlampe die unterste Führung suchen müssen da mit Gewalt die Führung einfach nicht einrastete.
Zu den Halterungen (Kunststoffklammer) vom Leder. Einfach 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Klammer geht von alleine auf.
Gruß Michael
