| Geschrieben am 02.09.2003 um 12:53 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
bei meinem 320er 04/2000 läuft am 7.10.2003 die Gebrauchtwagengarantie von DC ab. Bei normaler Fahrweise würde ich aber erst im November meinen normalen ASSYST-Termin haben.
Macht es Sinn, vor dem 7.10. noch den ASSYST vorzuziehen, falls etwas am Fahrzeug gefunden wird ?
Ich habe bisher keine Probleme mit dem Fahrzeug, aber der Thread mit den verloren Scharuben der Ölwanne hat mich stutzig gemacht....
Was ist Eure Meinung ?
Vielen Dank im voraus,
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 02.09.2003 um 12:58 Uhr
| Hallo Dirk,
also ich an Deiner Stelle würde den ASSYST definitiv vorziehen. Du könntest aber zur Vorsicht mal den SLK in Deinem Beisein anheben lassen, um selber einen Blick zu riskieren.
Das kann nicht schaden !!
Nicht das DC da was "übersieht" und Dich dann irgendwann mal zur Kasse bittet...Hinterachsdifferential zum Beispiel...
Safety rulez !!
...lazulith auch !!
Greeets
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2003 um 12:59 Uhr
slk_driver schrieb:
Hallo Ihr Lieben,
Dirk
wenn Du den Assyst vorziehst wird DC definitiv nichts finden und wenn Du den Assyste erst im November machst muss bestimmt irgendwas zusätzlich gemacht werden...
Christoph | Antworten
| Geschrieben am 02.09.2003 um 13:10 Uhr
Joshua schrieb:
slk_driver schrieb:
Hallo Ihr Lieben,
Dirk
Christoph
Hi Dirk, hi Christoph,
ich schließe mich Christoph's Meinung voll an. Ich sehe in einem vorgezogenen Assyst wenig Sinn, es sei denn es wird zufällig etwas gefunden, was Du nicht selbst schon festgestellt und/oder reklamiert hast.
Grüße, Lucky
| Geschrieben am 02.09.2003 um 13:51 Uhr
| ..das gleiche wird Anfang nä Jahr bei mir wohl auch der Fall sein, ich denke ich werde den Assyst auf jeden Fall vorziehen + vorher zu einer freien Werkstatt meines vertrauens mal fahren und den Wagen durchschauen lassen, das kostet max 50€ (mit C-KlassenTechnik sollten die sich auch auskennen) und wenn die was finden das bei DC dann angeben, bei den Ersatzteilpreisen lohnt sich das bestimmt...
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2003 um 13:55 Uhr
| Hallo zusammen
Obwohl ich weiss, dass bei uns in der Schweiz offensichtlich alles etwas netter und besser ist (jedenfalls in Bezug auf DC), erzähle ich es trotzdem:
Vor Ablauf der 3jährigen Garantie wurde der Wagen nochmals gecheckt (auf Wunsch von DC) und die haben mir die Bremsen (Klötze und Scheiben) neu gemacht, obwohl es gemäss eigener Aussage noch nicht nötig gewesen wäre...
Das Leben kann soooo schön sein - hier in der Schweiz
Liebe Grüsse
Janine | Antworten
User seit 26.07.2003
| Geschrieben am 02.09.2003 um 15:12 Uhr
LG Mark
Hi Mark,
@SLK Driver,
genau das würde ich auch machen: Lass den Wagen bei einer guten freien Werkstatt durchchecken. wenn die was finden, fahre zu DC und zeige denen konkret die Mängel. Ich denke auch, bei einer vorgezogenen Assyst werden die "nichts" finden und danach ist der Ärger evtl. gross.
Viel Grüsse aus dem Rheinland
Udo | Antworten
E-Mail an Wudo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2003 um 16:50 Uhr
| Moin, moin.
Solltest Du auch das Ölwannen-Dichtungs-Problem haben, kannst Du es einfach erkennen.
Der Motor, Getriebe und der Unterboden sind dann verölt. Schon kleine Mengen ausgetretenes Öl (noch lange nicht am Meßstab feststellbar) reichen für eine ausgewachsene Sauerei am Unterboden aus.
Aber meines Wissens waren nur die 230k und 200k-Modelle betroffen - keine 6 Zyl. und auch nicht der Kompressor-lose 200er.
Ich würde auf jeden Fall mal eine unabhängige Werkstatt aufsuchen, bevor die Garantie abgelaufen ist. In Frankfurt könnte ich hierfür einen 1A-Bosch-Dienst empfehlen.
Jürgen
Programmers don't die.
They only GOSUB without RETURN.
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
