| Geschrieben am 15.05.2006 um 10:00 Uhr
| Hallo ihr Lieben,
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen (17=36%), die sich auch übereinstimmend für eine Verwendung zugungsten der Wohngruppe aussprechen.
slk_driver schrieb: Ich vetraue total auf Peter, daß er das Geld passend einsetzt.
Ich werde Euch nicht enttäuschen und über die Ausgaben bzw. Anschaffungen genau berichten. Dinge wie Übergabe + Fotos etc. sind in Vorbereitung, werden aber noch etwas dauern...
HDS schrieb: Ein wenig von dem Geld könnte auch dafür verwendet werden, dem Rolli ein paar Magura HS33 Bremsen (Hydrauliksystem) zu montieren. Dieter
Echte Spezialisten auf allen Sektoren bei mbslk; danke Dieter für den Hinweis!. Ich werde wie angekündigt bei einem Fachbetrieb zwecks CheckUp vorbeisehen und das gleich mal ansprechen...
Liebe Grüße
Peter | Antworten
User seit 04.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.05.2006 um 15:46 Uhr
slk_driver schrieb:
Bevor das Thema verschwindet....
...hole ich es erstmal wieder ans Tageslicht
irgendwie ist der Thread an mir vorbeigegangen.
Habe mich eben durch die kompletten 11 Seiten gelesen.
Tolle Sache, da mache ich gerne mit.
Mein Beitrag ist unterwegs:
Besser spät als gar nicht.
Gruß Stefan
...der aus Südhessen! | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2006 um 23:37 Uhr
nach dem vermeintlichen Endstand von 47 Spendern und 475 € sind aus dem Forum noch einmal 3 weitere Spenden über 35 € eingegangen, so dass von 50 Community-Mitgliedern 510 € bereitgestellt wurden - insgesamt sind nun also 585 Euro verfügbar!
Für 136 Euro incl. Versand ist ein gebrauchter Faltrollstuhl beschafft worden. Diesen habe ich heute vom "kleinen Kundendienst" (Kostenpunkt 29 Euro) beim Orthopädiefachbetrieb wieder abgeholt. Im wesentlichen erhielt er dort einen neuen Handgriff und eine Bremsenüberholung (auf Vorschlag des Meisters nicht aber das von Dieter/HDS vorgeschlagene Magura-Hydrauliksystem). Dem Rolli wurde ein guter Gesamtzustand testiert; dieses Meyra-Modell gilt auch als überaus robust + langlebig.
Damit belaufen sich die Rolli-Ausgaben auf 165 Euro und es sind also noch 420 Euro verfügbar, so dass ich die Frage der weiteren Verwendung zur Diskussion stellte. Neben der Weiterverwendung im Wohnheim habe ich andere Möglichkeiten erwähnt, aber alle die sich bisher dazu äußerten (18 von 50 Spendern) haben sich einstimmig zugunsten der betreffenden Gruppe ausgesprochen. Sollte sich hier also keine gegenteilige Mehrheitsmeinung mehr bilden, könnte man wohl demnächst für eine sog. Snozelen-Ausrüstung (entspannende Lichteffekte mittels Lavaprojektor + Zubehör) sorgen - und hätte dann sogar immer noch schätzungsweise mind. 200 € für weitere Anschaffungen zugunsten der behinderten Bewohner übrig...
Vielen Dank & liebe Grüße von Peter, der Euch auf dem laufenden halten wird | Antworten
| Geschrieben am 19.05.2006 um 05:06 Uhr
| Moin Ariboy
Danke zum Stand der Dinge....wann ist der Rolli mit dem mbslk Aufkleber gepimpt und wird übergeben ? Fotos nicht vergessen.
About the discussion...nach wie vor bin ich der Meinung das Geld komplett der Einrichtung zukommen zu lassen. Die Spende war dafür gedacht, unabhängig von der Spendenhöhe. Das Geld muss ja nicht sofort umgesetzt werden- sicher gibt es ein Konto für künftige Anschaffungen
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2006 um 14:38 Uhr
| Hallo Alle,wie wärs denn mit noch einen Rolli,als Ersatz falls mal einer kaputt geht,oder mit einem Bewohner mal auf Visite gehen kann?
Aber einen Beitrag fürs ganze Haus ist natürlich auch prima,es gibt immer was zu verbessern oder zu reparieren wo der Staat nicht mehr einspringt leider.
Ich finde es eine klasse Aktion auf jeden Fall,es tut einem in der Seele richtig gut daß es soviele nette Leute gibt die sofort spontan sich sozial zeigen.
Es grüßt Anne
Groetjes uit de Grensstreek | Antworten
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 19.05.2006 um 16:42 Uhr
| Frankman01 schrieb: Huhu, also da ich Peter kenne, habe ich volles Vertrauen, dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Daher unterstütze ich jegliches Vorhaben, egal was damit gemacht wird. Der Peter wirds schon richten.
Oups Frank,
und ich dachte schon, dass du gerade deswegen besonders genau frägst...
Übrigens waren heute schon wieder weitere 5 Euro auf dem Konto, was die Zahl der Spender aus der Community auf 51 erhöht - zuzüglich meinereiner.
Ich denke mal, dein Posting und das von Emmystarlight (danke, Anne) als Zustimmung für die Verwendung des Gesamtbetrages zugunsten der Gruppe verstehen zu dürfen - womit sich 20 von 51 Spendern ohne Gegenstimme einheitlich dafür aussprachen. Wegen dieser "Mehrheitsverdächtigkeit" mach' ich mich dann mit Ari nun nämlich schon auf den Weg nach Nürnberg um uns dort bezüglich Snozelen/Lavaprojektoren zumindest mal umzusehen und beraten zu lassen...
Danke & Gruß - Peter | Antworten
