User seit 14.07.2004
| Geschrieben am 26.04.2006 um 21:02 Uhr
| Hallo Gonzo,
war grad eben bei meinem nochmals draussen und hab mir das angeschaut. Bei mir ist das rechts wie links gleich, auf beiden Seiten ca. 3 mm Spalt.
Das Auge kann einen aber glaub ich auch in diesem Bereich sehr täuschen, das Kunstoff des Rücklichtes ist gerade auf der ganzen Länge und das Blech eher geschwungen und es macht den Eindruck als ob da irgendwas nicht stimmt. Allerdings ist es bei mir wirklich auf beiden Seiten gleich - es gibt keine Unterschiede!
Georg
E-Mail an GeGe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.04.2006 um 09:12 Uhr
| Hallo euch allen.....
DANKE erst einmal für die Hilfe und fürs nachmessen bzw. nachsehen.
@Host
DANKE für dein Angebot.
Da mein Wagen angeblich (lt. Aussage der Niederlassung HH-Kollaustrasse) zur Zeit im Werk in Bremen ist, kann ich dein Angebot leider im Moment nicht in Anspruch nehmen.
Ich würde aber gerne später einmal darauf zurückkommen.
Zwischenstand:
gestern rief mich der hamburger Kundendienstmeister an und erklärte mir, dass erneut ein neuer Rohrramen für das Dach verbaut wurde und der Kofferraumdeckel jetzt angeblich überall das gleiche Spaltmaß hat. Der Wagen sei "nicht" schief. Jetzt sollen noch die Dichtungen erneuert und das Knetgummi zwischen den Dichtungen entfernt werden.
Das unterschiedliche Spaltmaß von 1cm zwischen den beiden Rücklichtern sei Serienstreuung.
(Dieses wurde ja hier bislang durch euch nicht bestätigt.)
Ich werde, wenn ich ihn denn wieder habe, einfach einmal das rechte Rücklicht demontieren und nachsehen ob da etwas an der Befestigung manipuliert (z.B. Langlöcher etc.) wurde.
Wenn das der Fall sein sollte, geht der Vorgang zum Anwalt!
Ich werde euch also weiter nerven.......
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 27.04.2006 um 11:28 Uhr
| Hey Gonzo.
du nervst nicht (mich zumindest nicht). Viel mehr nervt es mich, dass du bei einer DC - Werkstatt so Probleme hast und immer wieder selbst kontrollieren musst, ob alles richtig gelaufen ist. Die 6. (?) Reklamation sagt leider alles über den derzeitigen Leistungsstand vieler Werkstätten der Marke unseres Fahrzeugs.
Herzliches Beileid und ich hoffe, dass du bald mit der Arbeit der Fachwerkstatt zufrieden sein kannst und wirst.
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
User seit 30.06.2005
