Tipps und Technik R170 » » Thema: 10x18" , wie groß dürfen die Distazscheiben sein ?? |
| Geschrieben am 28.08.2003 um 22:44 Uhr
| Leider konnte ich im Archiv keinen passenden Beitrag findet, deshalb nochmal die Frage...
Ich fahre 8,5 und 10x18" mit einem H&R Cup Kit Fahrwerk (60/40).
Ich finde das meine Reifen zu weit in den Radhäusern stehen.
Mein Bruder hat heute die selben Dimensionen mit RH Felgen aufziehen lassen und man sieht einen deutlichen Unterschied. Warscheinlich liegt es an den Adapterplatten die die RH Felgen haben.
Auf jeden fall möchte ich diese Optik auch bei meinem SLK haben.
Wie groß dürfen die Scheiben maximal sein ?? Meine ET rundrum beträgt 25 und an der Vorderachse sind die Kotflügelkanten angelegt.
Sind 15 mm Platten realistisch ??
Hier nochmal ein Bild zur Verdeutlichung
E-Mail an TomSLK II Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.08.2003 um 22:55 Uhr
| Hallo Tom,
ich fahre 10x18 RH ZW3 (hab einInden-Komplettfahrwerk), Einpresstiefe hab ich jetzt nicht parat, kannst Du aber auf der RH-Seite nachschauen oder ich liefere die Info nach. Da gehören 6mm Adapterscheiben dazu, damit der Reifen (255/35/1 nicht am Innenkotflügel schleift. Da es bei mir trotzdem leicht schleift und ich auch für jeden Millimeter den das Rad weiter außen steht dankbar bin , werden nun 10mm Scheiben verbaut. Schon für die Felge mit Original-6mm Scheibe musste der Radlauf umgelegt/gebördelt werden. Wenn ich nun 10mm-Distanzscheiben montiere, wird Herr Inden nochmal kräftig Hand an meine Kotflügel legen. Also ich denke, Du mußt an der Karosserie was tun.
Gruß aus Lev
Kalle
E-Mail an Kalle M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.08.2003 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 29.08.2003 um 07:49 Uhr ]
Moin Tom,
um weitere Spurverbreiterungen zu fahren, musst Du in den Radhäusern "anbauen". Die von Dir genannten 15mm sind sehr unrealtistisch, schon bei 10mm Scheiben werden die Arbeiten erheblich und 5mm Scheiben gehen nicht immer.
Viel Erfolg, Olli.
q.e.d.
Erst wenn der letzte 4-Zylinder verraucht ist, werdet ihr feststellen, daß man mit 6 Zylindern nicht heizen kann. | Antworten
| Geschrieben am 29.08.2003 um 10:49 Uhr
| Hallo Tom,
Deinem Bild nach zu urteilen, würde ich maximal auf 5mm tippen. Alles was breiter ist, wirst Du voraussichtlich Dein Radhaus weiter bearbeiten müssen...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
http://www.x-t-c.com/mbslk
http://www.x-t-c.com/mbslk/shop
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1007 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
