HiFi und Telecom » » Thema: PC im Auto |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2003 um 22:07 Uhr
endlich läuft mein PC im Auto:
Hier ein Bild vom Touchscreen:
Die Bilder sind leider etwas dunkel geworden, da ich in der Garage fotografiert habe.
Natürlich werden jetzt bestimmt Stimmen laut: Wer braucht das eigentlich?
Zugegeben, sind Navigation, MP3, Video, ........(Lohnsteuererklärung ) im
Auto ganz witzig, es lässt sich aber auch ganz gut ohne leben. Zumindest hat es mir Spaß gemacht, den PC im Auto zu realisieren.
Markus
User seit 26.07.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2003 um 10:56 Uhr
| hallo markus,
wie ich sehe hast du das tft von xenarc im slk verbaut. habe mir auch schon auf mini-itx basis einen car-pc gebaut.
habe folgende fragen zum tft:
- wie ist die auflösung?, welche auflösung benutzt du? (800*600)?
- auch kleine bzw. normale windows-texte gut ablesbar?
- wie verhält sich das tft bei erschütterungen (schlechte fahrbahn)?
- preis und lieferfirma?
- kann man das tft irgendwo in betrieb sehen?
- wenn du den reiseplaner benutzt, sind dann die strassennamen in der kartendarstellung noch erkennbar oder schon zu klein?
- ist der touchsreen ratsam oder benutzt man doch besser ne maus und ne softwaretastatur?
- touchscreen über com oder usb?
viele fragen .....
ps: habe das xenarc-tft mit touchscreen bisher im internet bei unterschiedlichen händlern zum preis von 499-699€ angeboten bekommen | Antworten
User seit 19.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2003 um 20:50 Uhr
| Ho,
@Wudo: mal sehen, vielleicht klappt´s bis Montag (helleres Bild)
@Pathfinder:
-ich dachte auch immer Xenarc wäre der wirkliche Hersteller, aber
schau mal unter
http://www.gain.com.tw/700_series.htm
- Auflösung 800x600
- ich hatte vorher ein PAL probegetestet, kein Vergleich zu diesem.
- Das Display stellt die Schrift bei höheren Auflösungen auch noch gut dar,
das Problem ist dann eher die Größe der Schrift, da man ja doch etwas
Abstand zum Display hat
- ich habe das TFT in die Halterung vom Brillenfach geschraubt,
zusätzlich habe ich mir einen Winkel gebogen, der sich an den
Lüftungsgittern abstützt. Vibrationen sind fast keine mehr da. Die Frage
wird sein, wie lange macht das Display die normalen Erschütterungen vom
Fahrwerk mit? Ich denke von der Stabilität liegt der Einbau nur knapp
hinter einem Festeinbau
- Preis: 500Euro über "Fraenkyboy" bei Ebay. Bietet aber das TFT wohl zur Zeit
nicht mehr an. (Meyerhoff EDV, das Display findest Du allerdings nicht auf
der HP, gab´s wohl nur über Ebay)
- Das TFT kannst Du Dir gerne bei mir mal ansehen, ich komme aus dem
Raum Bruchsal
- Die Strassennamen sind beim MarcoPolo gut zu lesen, einen anderen habe
ich noch nicht benutzt. Eigentlich hätte ich gerne noch Sprachausgabe
Geht wohl mit dem TOMTOM2 oder Map&Guide mit Zusatzmodul. Mal sehen..
- Ich find den Touchscreen praktisch, ich denke aber, das es ein Trackball
genauso tut. Ich hatte mir auch überlegt ein Touchpad aus einem Laptop
zu benutzen. Hat sich aber mit dem Touchscreen vorerst erledigt.
Eine Softwaretastatur finde ich persönlich zu schwer zu bedienen.
Ich nehm da lieber ne kompakte Tastatur(Hinterm Sitz)
- Touchscreen geht über USB
Ich hoffe ich konnte alle Fragen beantworten.
Markus | Antworten
User seit 27.07.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2003 um 09:41 Uhr
| hallo markus,
danke für die schnelle information.
falls dir die schrift zu klein ist, kannst du unter windows die eingabehilfen aktivieren und dir z.b. die einstellung für fast blinde aktivieren.
desktopsymbole und schrift werden dann entweder automatisch oder nach deinen einstellungen vergrössert dargestellt. ausserdem kann man noch für problemfälle kurzfristig die bildschirmlupe aktivieren.
und weitere fragen :
- benutzt du einen laptop oder einen mini-pc?
- wie lang ist das originalkabel vom tft zum pc?
- sind die kabel getrennt vga,touchscreen .... oder als kombikabel ausgeführt?
gruss norbert | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.08.2003 um 19:28 Uhr
Hallo Norbert,
ich benutze einen Mini-PC (Epia V-8000 mit Morex Cubid 2677-Gehäuse).
Eingebaut ist der PC in der Gepäckbox, wobei ich Noppenschaumstoff
benutzt habe, um die Erschütterungen in Grenzen zu halten. Zusätzlich
habe ich ein Spannungswandler, der bei einem Eingang von 9V bis 18V
eine Gleichspannung von 12V produziert. Der PC war da sehr empfindlich.
Ich habe mit dem PC Messungen gemacht, die direkte Bordspannung würde er nicht vertragen.
Das Kabel war eigentlich zu kurz. Am TFT ist ein einzelner Stecker angebracht.
Dieser splittet sich nach ca. 1,50m auf in: VGA, 2xChinch Video IN, 1x Chinch
Audio IN und 1x USB Touchscreen. Das USB-Kabel war nur verdrillt, mit einem
geschirmten Kabel und dem Lötkolben wurde dies entsprechend verlängert.
Alle anderen Kabel waren natürlich ebenfalls zu kurz für den Kofferraum, ich habe diese mit entsprechenden Kabeln (Reichelt) verlängert.
Wenn Du ein ähnliches Projekt realisieren willst, denk an alle Kabel, die
in den Kofferraum gehen, bei mir waren´s folgende:
1x USB Touchscreen
1x PS/2 Verlängerung Tastatur
1x PS/2 Verlängerung Maus (für alle Fälle)
1x USB-Verlängerung GPS-Antenne
1x VGA-Kabel
1x Spannungsversorgung DC/DC-Wandler
1x Spannungsversorgung TFT (vom Spannungswandler zurück, ich wollte
das TFT nicht direkt am Bordnetz anschliessen)
1x Chinch für Lautsprecher TFT
1x Chinch für FM-Modulator (um den Sound an´s Radio zu bekommen)
Dummerweise funktioniert die eingebaute Soundkarte beim Epia V-8000 nicht
unter DOS (bei den anderen EPIA-Boards gibt´s einen Soundblaster-Modus,
beim 8000´er leider nicht; sowas fällt einem immer erst nach dem Kauf auf
) Deshalb habe ich eine 2.te Soundkarte eingebaut (Terratec PCI12,
das Problem war der DO-MP3-Player, da DOS wohl grundsätzlich ein Problem
mit dem PCI-Bus und Soundkarten besitzt. Unsere original Soundblaster klang
furchtbar unter DOS (krächz)
Momentan kämpfe ich noch mit folgenden Problemen:
PC über Zigarettenanzünder: Später möchte ich diesen direkt an die Batterie
hängen: Probleme dabei:
Beim Startvorgang bricht die Spannung zusammen => PC bootet frisch.
Mit einem zusätzlichen Bleigelakku und 3 Dioden bekomme ich dies wohl in den Griff
Mein nächstes Problem: Ich würde gerne über das geschaltete Plus den
Rechner einschalten (Relais: geschaltetes Plus, schaltet die Dauer12V von der Batterie direkt durch =>
Zündung an, Rechner bootet. Hier schlägt allerdings die Anlassersperre zu: d.h.
zuerst wieder kurz Zündung aus, dann erst starten: Rechner bootet wieder
Abhilfe: Nachlaufrelais ,ab 35-40Euro
Naja, jetzt kommt also erstmal der Feinschliff,
Markus | Antworten
| | Anonym :1054 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
