User seit 13.12.2002
User seit 09.02.2006
| Geschrieben am 30.05.2006 um 05:04 Uhr
| Moin Tobias
Nein, einfach den Deckel rechts/senkrecht im Kofferaum abziehen (ist sogar eine Griffmulde dran )
Dann siehst du die Pumpe und hoffentlich die blaue Sicherung !
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
User seit 06.05.2003
| Geschrieben am 30.05.2006 um 16:27 Uhr
| allo zusammen,
nachdem ich gestern nacht diesen beitrag gelesen habe bin ich ziemlich erschrocken - weil ich oft ein pechvogel bin und mir gerne dumme sachen passieren.
habe also heute frueh gleich nachgeschaut - und siehe da: die blaue sicherung war bei meinem (fl 200 k 2001) schon verbaut.
gruessles
mucfloh
[.......der entfall einer signatur verbilligte in diesem fall die herstellung......und schafft platz fuer ihre notizen.....] | Antworten
E-Mail an mucfloh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2013
| Geschrieben am 24.04.2014 um 07:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.04.2014 um 10:59 Uhr ]
Jetzt, wo ich das lese, weiß ich mehr: A1708050084 SICHERUNG EUR 1.48 (laut Mekkes in 2006). Ich hatte immer im Hinterkopf, dass da eine Sicherung irgendwo stecken würde und zwar eine Sicherung, wie man es ja gewöhnlich beim Auto versteht, nämlich in einer elektrischen Leitung, Dabei ist das ja in Wirklichkeit nur eine mechanische Verriegelung oder Sperre. Da schau ich dann auch mal bei mir nach und berichte dann. 'Sicherung' -- Kopfschüttel. VG Dieter.
EDIT: Nun der Bericht: Beim PreFL (11/98) erfolgt der Stopp unerwünschter Bewegung durch zwei Schlauchbinder - sieht professionell gemacht aus, könnte ab Werk sein (wie im Bild weiter vorne).
Beim FL (4/01) ist an der Stelle tatsächlich so eine blaue Arretierungsscheibe (wie im Bild weiter vorne). | Antworten
User seit 03.07.2013
| Geschrieben am 06.05.2014 um 07:57 Uhr
| Hallo Mekkes,
auf Deinem ersten Bild ist eine Leitung direkt über dem "Sicherungswinkel" (also da, wo die blaue Kunststoffsicherung drüber kommt). Ich war mir nicht sicher, ob ich diese einfach verdrehen kann, ohne dass mich gleich etwas abbricht. Das wäre dann ziemlich teuer geworden.
Mekkes, ich danke Dir für Deine Antwort.
Benno | Antworten
E-Mail an Benno69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
