Hallo Leute,
bei mir klappert bei geschlossenem Dach eines der beiden hochstehenden Enden der Hutablage ziemlich extrem. Gibt's da irgendwelche Erfahrungen oder Ratschläge, wie man das am besten abstellt?
Vielen Dank,
...oder der Bowdenzug, der das kleine Hutablagendreieck bewegt, ist gerissen bzw. der Schraubnippel am Bowdenzugende ist abgefallen.
Das gab's häufiger bei den allerersten SLKs.
Zum Überprüfen muß man das Dach soweit öffnen, bis die Hutablage senkrecht steht. Dann kann man unter den Hutablagen-Dreiecken die Bowdenzüge kontrollieren. Einfach mal die rechte mit der linken Seite vergleichen. Am Ende des Bowdenzugs sollte jeweils ein Schraubnippel sein, wie man ihn auch von Fahrradbremsen her kennt. Evtl. fehlt der auf der klappernden Seite.
ABER: NUR ANSEHEN, nicht groß an den Teilen rumfummeln. Da kann man schnell großen Schaden anrichten!
Die Reparatur würde ich auf jeden Fall DC überlassen, auch wenn es "nur" ein Schraubnippel ist.
Wenn man das Teil falsch befestigt, kann im schlimmsten Fall das Dach beim Schließen die Hutablage aus der Verankerung reißen (ist mir bei einer Probefahrt passiert. Gott sei Dank nicht mit meinem eigenen SLK).
Jürgen
Programmers don't die.
They only GOSUB without RETURN.
