User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 22.03.2006 um 11:46 Uhr
| Hi amigomorto,
die Leistungslücke bei 3000 U/min habe ich zudem auch noch. Dazu habe ich schon gelesen, dass eigentlich nur die Verlagerung des LMM helfen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das Thema im Frühjahr mal angehen werde.
Hast du (oder jemand aus dem Forum) schon mal das gleiche Problem gehabt und der LMM-Umbau hat das Problem tatsächlich gelöst? Der Hinweis wäre nochmal wertvoll, damit ich nicht anfange und nachher nichts dabei rumkommt.
Danke, Holger
--(_/)--
_(^.^)_ This is Bunny.
_(> <)_ Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination! | Antworten
E-Mail an hmenker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 22.03.2006 um 12:14 Uhr
| Bin auch interessiert, ob das was bringt. Hab auch nen 230K, die Probleme im Stand und das Leistungsloch. Außerdem steht meiner gerade beim Duchchecken und denen ist aufgefallen, dass im Motorraum Öltropfen gefunden wurden. Er sagt "Vermutung, dass die Zylinderkopfdichtung mal den Geist aufgeben wird" ...
Außerdem spinnt meine Tankanzeige, die springt immer hin und her. nach mal
Hoffentlich kommen nicht noch mehr Mängel zum Vorschein! | Antworten
E-Mail an Alex84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2004
| Geschrieben am 22.03.2006 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luftikus am 31.03.2006 um 16:12 Uhr ]
Hallo, ich hatte auch leichte Aussetzer im Leerlauf.
Grund hierfür waren die Zündkerzen.
Man muss das Ganze systematisch angehen und nicht, wie manche hier meinen, dass der böse LMM immer die Schuld an allem hat.
Zündaussetzer machen sich ganz anders bemerkbar als Gemischfehler.
Wenn dein Meister meint, es handelt sich um Zündaussetzer, sollte man dem schon vertrauen und dann systematisch Fehler ausschließen.
Zündkerzen sind die einfachste und günstigste Fehlerquelle.
möglich wären -
- Zündkerzenstecker ( Sitz des Steckers Rost/ Widerstand des Stromflusses)
- Zündkabel (Durchgang / Widerstand Messen)
- Zündspulen (hast mehrere) Zuleitungen Spule selbst
Falls ein Stecker defekt ist, dann kann es z.B sein, dass der Zündfunke auf den Motorblock überspringt etc. -diese Fehler müssen nicht unbedingt im Fehlerspeicher auftauchen.
Die beste Möglichkeit wäre mit einem befreundeten SLK-Fahrer die Teile untereinander austauschen, oder bei Bosch die Zündanlage bezüglich Fehlerströme Durchmessen lassen.
Übrigens Zündaussetzer machen sich im Leerlauf mit Kurzen, abrupten Motoraussetzern bemerkbar.
Fehler in der Gemischaufbereitung machen sich in der Regel durch schwarzen Rauch, hohen Spritverbrauch und mangelnder Leistung bemerkbar.
Wobei das eine zum anderen Führen kann.
Gemeint ist hier, die durch Verrussung verschmutzte Kerze, die aus diesem Grund keinen korrekten Zündfunken erzeugen kann.
Das gleiche gilt analog auch bei der Verbrennung durch Motoröl ( blauer Qualm)
Also, geh schritt für Schritt vor, der Fehler muss zu finden sein!!!
euer Luftikus
E-Mail an Luftikus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2006 um 22:17 Uhr
| Hallo Leute,
nachdem ich heute meinen Wagen in der Werkstatt hatte, möchte ich euch kurz die Diagnose mitteilen (zumindest versuche ich es mal...): Es wurde der Luftmassenmesser geprüft und festgestellt, dass er bezüglich seiner Leistungsfähigkeit "am Limit" ist. Da das Limit noch nicht überschritten ist, gab es keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Leider kann ich das "Limit" nicht genau beschreiben (bin halt technischer Laie). Es gibt wohl eine Bandbreite, in der der LMM liegen muss und bei mir liegt der Wert an der äußeren Grenze. Laut Aussage des Technikers wurden kleinere Einstellungen vorgenomme, die ein wenig zur Besserung der Werte beitragen. Auf die Dauer werde ich um eine Reinigung oder einen Austausch vermutlich nicht herumkommen. Dank der guten Beschreibung für die Reinigung sollte das kein Problem für mich sein.
Nach der Einstellung (was auch immer es genau war) ist zwar das grundlegende Problem des unruhigen Leerlaufs noch nicht ganz weg, aber es ist schon um einiges besser geworden.
Auf jeden Fall mal an dieser Stelle Danke! für eure guten Tipps. Auch wenn Ferndiagnosen immer sehr schwierig sind, so kann man doch die möglichen Ursachen aufgrund der Hinweise ganz gut eingrenzen.
Gute Fahrt!!
Holger
--(_/)--
| Geschrieben am 01.06.2006 um 21:01 Uhr
| Da bin ich nochmal...
nachdem ich von einem Community-Mitglied einen neuwertigen LMM bekommen habe, ging es heute direkt an's Einbauen. Dank der Beschreibung in den Tipps und Tricks war das selbst mit 5 Daumen an jeder Hand ein Kinderspiel - besten Dank dafür!!
Leider hat's aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht Voller Erwartung habe ich die 4 Zylinder angeworfen und der Leerlauf ist sogar noch etwas schlechter geworden Ich behaupte jetzt mal, dass ich beim Einbau nix falsch gemacht habe - das war ja nunmal nicht schwierig.
Leider bin ich keinen Schritt weiter gekommen. Ich war inzwischen in 2 Werkstätten aber beide konnten scheinbar nicht die korrekte Ursache finden. Ist jemand hier im Forum der mir eine wirklich gute Adresse von einem SLK-Spezi in Münster und Umgebung nennen kann bzw. der selbst eine Werkstatt und die entsprechende Erfahrung hat?
Übrigens: Das Auslesen des Fehlerspeichers hat nichts ergeben...
Bin dankbar für eure Hinweise, die zur Ergreifung des Fehlerteufels führen
Holger
--(_/)--
| Geschrieben am 02.06.2006 um 05:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 02.06.2006 um 05:06 Uhr ]
Moin Holger
Bist du sicher das der LMM auch 100% in Ordnung war ? Nicht da du dir mal flugs den selben Fehler eingebaut hast
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
| Geschrieben am 02.06.2006 um 07:03 Uhr
| das gehts doch um preFl´s oder hab ich was überlesen !?
bei meinem roten hatte ich das auch mal...hatte das monatelang in der Werkstatt reklamiert. Erst nach massivem Druck kam dann raus:
Risse im Krümmer...dadurch stimmt das Management nimmer und Fehlerspeicher zeigt nix an
.... nur so ne Idee ...
Grüsse aus dem Schwabenländle
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2006 um 10:31 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Holger
Gruß Andreas
Hi Andreas,
das war auch mein 1. Gedanke. Aber der neu verbaute LMM stammt von einem seriösen Community-Mitglied und war bislang nur zu Testzwecken eingebaut. Aber bei meinem nächsten Werkstattbesuch werde ich den Fehlerspeicher nochmal auslesen lassen. Wenn der 'neue' LMM tatsächlich defekt ist, müsste ja was angezeigt werden.
@Robert: Danke für den Tipp mit dem rissigen Krümmer - das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Eine Frage noch dazu: Wie hat sich bei dir das Problem geäußert?
Ich versuche nochmal zu beschreiben, wie es aktuell bei meinem 97er ist: Die Drehzahl schwankt im Stand um ca. 200 bis 300 U/min. Es scheint so, als wenn die Drehzahl permanent absackt und dann vor irgendeinem Regler (gibt es sowas?) 'aufgefangen' wird und wieder ein Stück hochgeht. Das wiederholt sich permanent, so dass die Drehzahl auch permanent schwankt. Wenn sie am 'unteren Punkt' angekommen ist, gibt es jeweils eine deutlich spürbare Vibration im Wagen.
Ich weiß, dass Ferndiagnosen nach dem Motto "Mein Wagen quietscht vorne rechts, könnte das am Blinkerglas liegen?" nicht möglich ist. Aber vielleicht gibt's ja im Forum einen Spezialisten für solche Sachen oder jemanden, der einen Spezi im Münsterland und Umgebung kennt.
Viele Grüße und sonnige Feiertage
Holger
--(_/)--
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 02.06.2006 um 20:30 Uhr
| Hallo Holger...also wenn ich ehrlich bin ...dann war es genauso wie du schilderst ... die Drehazahl sackte im Leelauf ab und ging dann schnell wieder hoch ...wie wenn du leicht GAs gibst ....
....so ....... und jetzt ab an den Lago ..............................................
