User seit 25.10.2007
User seit 12.07.2007
User seit 17.12.2005
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 01.10.2008 um 08:53 Uhr
| Normalerweise braucht man dafür nicht den Wechsler oder das Handschuhfach ausbauen. Einfach den seitlichen Deckel (Wie Sicherungskasten auf der Fahrerseite) abnehmen. Die untere Verkleidung unter dem Amaturenbrett lösen. (3 Torxschrauben) und dann den Dämpfer mit etwas Geschick und "krummen Fingern" entriegeln. Falls die Kolbenstange des Dämpfers noch in der "Gabel des Handschuhfaches steckt is diese natürlich vorher auszurasten - am besten mit einem kleinen Schraubenzieher durch die seitliche Öffnung. Der Dämpfer wird dann an der Lagerseite wie ein Bajonetverschluß ausgerastet, indem man Ihn um 90° nach oben dreht und nacht vorne (zur Beifahrertür) rausschiebt
User seit 11.09.2004
User seit 05.05.2005
