User seit 05.04.2008
User seit 22.12.2007
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 18.05.2008 um 09:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 18.05.2008 um 09:15 Uhr ]
Hallo, die kompatibele Gerageöffner stehen in der Liste, allerding mit Softwareversion 7 von HomeLink, diese sollte in MB ab 2007 drin sein.
Wenn nicht kompatibel kann mann von HomeLink den Universal Empfänger ordern, damit sind auch nicht kompatibele Öffner geeignet zu machen.
Kostet 47,37 € + Versandkosten, kann mann online bestellen.
Ein Update des Fahrzeuginterne HomeLink ist laut Aussage von MB nicht möglich.
Daher habe ich damals den Universalempfänger installiert, habe selbst einen SLK350 von 2004 da ist noch die Version 6 drin.
Übrigens kann mann den Softwarestand von Fahrzeuginternen Homelink feststellen:
"Drücken Sie die Taste I oder III am HomeLink-System (aber nicht beide!) und halten Sie diese für ungefähr 50 Sekunden gedrückt. Dan hort die Leuchtdiode auf zu blinken und erlischt vollständig.
Halten Sie die Tasten weiterhin gedrückt. Nach einige Sekunden fängt die Leuchtdiode erneut an zu blinken. Die Anzahl der Blinkanzeigen entspricht der Softwareversion Ihres HomeLink".
Zitat aus technische Informationen für den OEM Kundendienst. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2008 um 20:12 Uhr
| Habe den Garagentoröffner auch nachträglich eingebaut im 171.
Funktioniert sehr gut, es lassen sich 3 verschiedene Tore ansteuern da er 3 Tasten zum programmieren hat.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2008 um 23:48 Uhr
| Hallo, vielen Dank,
Ihr habt mir gerade einen freudenstoss verpasst, ich hatte schon angst dass ich das garagentor auswechseln muss (motor) aber nein es passt normstahl juhu genau mein model sogar.
Danek und das noch so gerade am ende des wochenende. Rettung des wochenende danke ich drück euch alle lieb danke danke danke.
MfG Frank Backes | Antworten
E-Mail an frankbackes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.07.2008 um 22:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 08.07.2008 um 22:49 Uhr ]
ich habe mit dieses integrierten HomeLink Sytem nun 3 Tore programmiert.
Ein Tor war nicht kompatibel und deswegen habe ich mir der Homelink Universal Empfänger gekauft.
Zu programmierung folgendes:
Die Universal Empfänger kommt ohne Handsender.
Mann soll jetzt zuerst im Auto alle drei Tasten drücken und gedrückt halten bis die LED erlischt.
Die Programmierung erfolgt dann wie es beschrieben ist in der HomeLink Universalempfänger Anleitung.
Wenn mann jetzt zusätzlich weitere Tore die wohl kompatible sind programmieren möchte findet mann hierzu in der Anleitung keine Beschreibung.
Ich habe dann die Firma Homelink kontaktiert und das Problem beschrieben.
Die Lösung ist: zuerst die HomeLink Universal Empfänger programmieren wie in der Anleitung beschrieben.
Dann die zu belegende Taste gedrück halten, wenn die LED anfängt langsam zu blinken ( nach ca. 30 Sekunden) die original Fernbedienung betätigen.
Lassen Sie beide Tasten los wenn die LED am Spiegel schnell blinkt.
Diese Vorgang ist in der Anleitung nicht aufgefürht, dort ist nur die Programmiering der Universal Empfänger beschrieben.
Aber es hat jetzt super geklappt, mit Dank für die schnelle online Hilfe der Firma HomeLink.
http://www.eurohomelink.com/ | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2008 um 21:48 Uhr
| hmmmmmmmm antonie1911
Homelink und gas also
Bin auch zufrieden mit dem Garagentoröffner und der gasanlage.
ist aber nicht so ganz ohne die programmierung.
<bin froh wenn ich die nicht irgendwann mal wiederholen muß
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
User seit 14.10.2003
| Geschrieben am 12.07.2008 um 11:00 Uhr
vielleicht für den Einen oder Anderen von Interesse.
Nach Abklemmen der Batterie bleibt die eingelernte Info im Garagentoröffner gespeichert. Batterie war ein par Stunden abgeklemmt und nach neu anklemmen musste der Garagentoröffner NICHT neu programmiert werden.
Deckt sich das mit euren Erfahrungen ?
Wolfgang | Antworten
E-Mail an wobema Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
