User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 07.02.2006 um 20:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 07.02.2006 um 20:57 Uhr ]
Auch bei einem "externen" Aufprall zünden die Airbags .... d.H. die Motorrad-Theorie ist dahingehend niocht nachzuvollziehen - es kommt wirklich auf den Kraftverlauf, bzw. auch den Winkel an ... selbst bei einer Rolle würde kein Airbag zünden !
Hab mal etwas gegoogelt und die Funktionsweise des Auslösers in einer Beschreibung gefunden:
"....In der Realität wird die Karosseriebeschleunigung des Fahrzeugs in Längsrichtung mittels eines piezoelektrischen Biegebalkens registriert, d. h. eine bestimmte Masse bewegt sich ab einer definierten Bremsbeschleunigung und deformiert den Kristall. Diese jüngste Sensor-Generation liefert Spannungswerte, die, nachdem sie einem Analog-Digital-Wandler zugeführt wurden, von einem Rechner ausgewertet werden. Erreicht die Spannung einen bestimmten Wert, d. h. ist die Bremsbeschleunigung des Wagens entsprechend hoch, dann wird der Airbag-Mechanismus ausgelöst und Gas strömt innerhalb etwa 10 ms in den Faltsack (Airbag) ein. "
und
"Warum zündet der Airbag nicht, wenn ein Auto in einem bestimmten Winkel gegen ein Hindernis prallt? Dieser Aspekt läßt sich aufgreifen, indem man den Wagen nicht senkrecht, sondern etwas schräg auf den Aufprallkörper rollen läßt. Der Airbag zündet nicht wie gewohnt, sondern erst bei höheren Geschwindigkeiten, da die wirksame Kraftkomponente auf den Piezokristall mit zunehmendem Winkel abnimmt.
Auch die Kräfte und Energien, die in der Realität wirken, lassen sich abschätzen (z. B.: die Energie beim Aufprall, die Bremsbeschleunigung, die Zeit des Auslösens etc.). "
User seit 13.12.2002
User seit 15.11.2004
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 08.02.2006 um 11:05 Uhr
Foxi schrieb:
selbst der Seitenairbag ging nicht auf.
Wenn ich mir das Blech so anschaue, sehe ich eigentlich keine Kratzer die auf einen fahrenden SLK nideuten würden.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
Hallo Michael,
da es ein 99er ist, kann es sein das er keine Seitenairbags hat ??
In der Beschreibung steht nur Beifahrer Airbag und nichts von Sidebags...waren die damals bis zum Facelift vielleicht nur als Zubehör erhältlich ??
@holk: Front Airbags gehen nur bei einem frontalen oder fast frontalen Einschlag auf, da sie ansonsten viel Schaden anrichten können. (Wie silver cruiser bereits geschrieben hat) Das Beschleunigunsmessgerät für den Airbag ist halt auf Beschleunigungen/Verzögreungen der Längsachse ausgelegt (was ja auch Sinn macht) damit nicht bei jedem Seitenaufprall die Airbags (ausser es sind Sidebags verbaut) auslösen.
Für einen Motorradunfall ist mir der untere Schweller zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, ich vermute eher Laterne, Baum oder ähnliches, ist aber alles reine Spekulation...
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
****************http://www.BMslk.de************* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 09.05.2004
User seit 21.03.2004
User seit 06.11.2004
